3233
Ryckig koppling 850 glt
213 Inlägg
28 maj 2012
Har nyss köpt en volvo 855 glt -96 och det är ett problem med kopplingen/ motorn.
Det är när man startar o ska köra iväg på 1ans växel så rycker/skakar motorn. Det känns inget på övriga växlar när man kör.
Har haft funderingar på urtrampningslager, eller upphängning till motor. Vad tror ni?
8 250 Inlägg
28 maj 2012
Tippar på stora bussningen i övre motorfästet och att bussningarna i momenstaget är slut. Om du tittar in från sidan i övre motorfästet där armen från torpedväggen möter den delen som sitter på motorn så sitter det en stor gummibussning där. Och kan man se rakt igenom vilket är vanligt så är det dags att byta. En sån bussning kostar knappt 100:- och är inte svår att byta.
Sen kan ju som sagt bussningarna i momenstaget och det högra motorfästet vara slut med. Båda dem 2 är rätt enkla att byta, och inte blodigt dyra heller.
213 Inlägg
31 maj 2012
Har kollat alla bussningar och ryckt/skakat på motorn men alla verkar vara bra ändå.
Motorn är helt stilla oavsett varvtal om man har friläge i.
En kille på en verkstad provkörde bilen och trodde det var kopplingen som var slut eller torr.
Kan det vara så ?
För när jag har lite dragläge knäpper det/ hugger till lite och det blir tätare med högre varvtal.
141 Inlägg
31 maj 2012
tror du ska satsa på ny koppling tryckplatta och urtrampningslager smile även packboxen innanför då dom oftast brukar läcka så slipper du ha ner allt igen smile mitt tips smile sen tejpa ihop slavcylindern till kopplingen åker pinnen ur brukar dom läcka osv smile lycka till
141 Inlägg
31 maj 2012
hade de varit som i MALBOROMANS idé skulle hela instrument panelen skakat osv sad
