2582
Kopplingsbyte saab 900ng 2.0t -96
17 Inlägg
28 maj 2012
Måste byta koppling (eller låda) på en saab 900ng och undrar nu hur man lättast går tillväga?
Vad jag tänkt är att lyfta upp motor och låda, byta och sen ner med allt igen men vad jag förstått går det att göra på plats? Någon som har erfarenhet och kan ge lite tips? roll
5 710 Inlägg
29 maj 2012
Man tar det på plats och underifrån.
Du behöver en balk att lägga mellan "skärmarna" som du kan hänga motor i.
Du lossar sedan hela "subframen" d.v.s framvagnsbryggan och får sedan plats att trä ut lådan nedåt/ut genom vänster hjulhus.
I hjulhuset kan du behöva frigöra lite plats oxo...
MVH Jonas
17 Inlägg
29 maj 2012
Aha, tackar för svaret! Känns lite lättare än att ta bort hela köret. Är det komplicerat att få bort/dit subframen?
5 710 Inlägg
30 maj 2012
Nja, ner är enkelt även om det kan vara svårt att få bort gamla rostiga skruv, upp är lite värre men ändå inte svårt.
På ett ställe vid länkarmsinfästningen kan det var lite klurigt att få i skruven då det är lös mutter på ovansidan som man inte kommer åt att hålla i.
MVH Jonas
