hej! håller på med att fixa min triggerskiva på veven, det är en 36-1 skiva undrar så var i förhållande till 1öd ska den tomma tappen ligga? kör med MS2 v3 och individuella tändspolar! ca18det
Det är så finurligt att det knappar man bara in i sprutet och kollar mot tändlampan så det stämmer. Dock brukar man försöka ge sprutet bästa möjliga förutsättningar att fungera bra genom att trigga ca 90grader innan TDC.
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
är det den tomma tappen man sätter 90grader ifrån TDC eller?
Du gör en mapp där alla värden är exempelvis 20grader, startar bilen och strobbar och ser så att du har 20grader i verkligheten också, om inte justera hård eller mjukvara. (Just MS har en liten klickruta för fast tändvinkel)
pe3r skrev:
hur kollar du med tändningslampan om du har individuella spolar?
dra upp ettans spole och skarva på en tändkabel mellan stift och spole
