2484
Fråga om soppapump på Volvo V8
Skåning
739 Inlägg
21 september 2006
Jag och en polare bygger en 740 med Cheva 350, motorn i fråga är en
gammal TBI-motor som vi har satt en gammal hederlig förgasare på,
men hur gör man med soppapumparna? Det saknas ju en mekanisk pump
på motorn, och pumpen på 740:n är ju till en insprutarmotor, kanske lite
väl stark för en förgasarmotor? Vad ska man ha för pump istället?
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
Mr
267 Inlägg
21 september 2006
det ska väl sitta en mekanisk pump på motorn? bygg om alltihop och använd er av den mekaniska pumpen som ska sitta på motorn och ev. en extrapump (elektronisk) som sitter bak vid tanken som ni kan ha en switch till inne i bilen och bara slår på när man rejsar, så får du tryck fram till mekaniska pumpen också som hjälper till..
Mer gas är alltid lagningen eller lösningen.
Skåning
739 Inlägg
24 september 2006
Men det är en gammal TBI-motor, alltså en insprutare från början....
Så det finns ju nämligen ingen mekanisk pump på motorn...
Nu har vi monterat dit en förgasare och undrar hur vi ska lösa det
med pumpbiten...
opelmtx
25 september 2006
med pumpbiten...
fungerar pumpen i tanken? för den pumpen är bara en matar/för pump till den andre under bilen.. testa o bara ta bort pumpen under bilen o sätt ett rör dä,,,r sen lär det ju märkas om pumpen i tanken räcker
/Micke
Skåning
739 Inlägg
25 september 2006
Ja man får nog testa det först, för båda pumpar fungerar.
Frågan är väl om matarpumpen i tanken räcker för
att ge nog med soppa till V8:an smile
opelmtx
25 september 2006
ja det är bara att hoppas tror att flödet räcker till bara den orkar hela vägen
12 086 Inlägg
25 september 2006
Finns ju pumpar för förgasarmotorer, har iofs inten aning om vad trycket ska va på din motor.. är väl kalibrerat för fuggen.
146 Inlägg
25 september 2006
Blå Holey är svaret.
Skåning
739 Inlägg
25 september 2006
Vad är blå holley?
Någon sorts pump?
146 Inlägg
26 september 2006
Ibanezman skrev:
Vad är blå holley?
Någon sorts pump?
Ja, fråga i vilken speedshop som helst - alternativt googla.
460 Inlägg
26 september 2006
bränsletrycket får helst inte överstiga 0.3kg, fungerar utmärkt med vilken pump som helst som är anpassad för förgasar bruk om motorn är i standardutförande.
A.E
bilverkstadsägare i 25år
Skåning
739 Inlägg
27 september 2006
Vilken bil finns det då som har förgasarmotor och elektrisk soppapump?
460 Inlägg
27 september 2006
Många japanska bilar har el pump.
Finns även tillbehörspumpar som kostar 500-1000:- hos din lokala bilreserdelshandlare
A.E
Skåning
739 Inlägg
27 september 2006
Biltema har något, törs man använda någon
sån pump?
110 Inlägg
27 september 2006
De går visst att sätta en mekanisk pump på den motorn på höger sida finns de ett täcklock där pumpen ska sitta behövs en pump å stången som är mellan pumpen å kamaxeln
Byggde om en sådan motor föra vintern å satt den i en volvo
Skåning
739 Inlägg
27 september 2006
Är det inte enklare att i så fall köpa en
vanlig skitpump på biltema än att jag fatt i en
orginalpump med tillhörigheter?
Mr
267 Inlägg
3 oktober 2006
Jaga fatt på en orginalpump? Va det inte en chevamotor? Det är ju enklare än att hitta pump till 740 nästan! smile
