2347
Passat 1.9 tdi -99 110hk, BILEN STARTAR NÄR DEN VILL...
20 Inlägg
9 juni 2012
Hej jag har nyligen införskaffat mig en vw passat 1,9 tdi, 110hk 1999. Bilen dör helt utan förvarning ibland efter några hundra meter och ibland efter 1 mil. När den har dött är den svårstartad men efter ett tag (några minuter) så brukar den starta igen. Så går den att köra som vanligt en liten stund sen dör den igen. Är det någon som vet  vad problemet kan vara? Tacksam för alla svar.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
9 juni 2012
Låter spontant som luft i bränslesystemet. Kolla efter läckage runt dieselfilter osv...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
20 Inlägg
9 juni 2012
Har också haft den tanken. För om dieselpumpen skulle vara sönder så skulle inte bilen gå att köra 1 mil som högst?
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
9 juni 2012
Går den som den ska när den går?
20 Inlägg
9 juni 2012
Den går som en dröm, innan den dör..
18 024 Inlägg
9 juni 2012
Ahhh! Nu har du tillräckligt med trådar i den frågan :-)
Låser.
