2640
Koppla in oljetemp och oljetrycksmätare i s40 2.0t -98
19 Inlägg
17 juni 2012
Tjena, har köpt mätare från Hova.com och en "macka" mellan filtret och blocket men den passade inte, så undrar nu var ska jag ta tryck och temp ifrån?
MVH Simon
716 Inlägg
1 augusti 2012
sandwichplattan funkar inte på s40. Hade samma problem. Jag skulle montera oljetemp. Så blev till att borra hål i muttern som sitter på oljetråget(den till för oljebyte) och ordna gängor i hålet.
Kan va lite knepigt att byta olja för sladdarna måste snurra några varv för att få bort muttern. Men gör en fin lösning ca 20cm ifrån muttern där du kan koppla ur sladdarna. Om ni förstår. Finns säkert andra knep man kan ta till, men så gjorde jag.
