Hallå, är på Jakt efter beigea skinn stolar till min Saab 9-3 2,0t -98 Och hittade ett komplett paket med stolar och soffa ifrån en Saab 9-5 kombi aero 2,3t -01
Någon som vet om man bara kan byta ut stolarna rak av eller måste man modda lite?
drar igång tråden igen efter en tids dvala ser de ut som hur gör man med elen i stolarna om man ska koppla in aero stolar från en 9-3 00 i en SE är kablar och sladdar fördragna ? Mvh Erik
Vad jag kan minnas från min SE tror jag att den enda kabeln jag såg under förarstolen var den till stolsvärmen, sen kanske de andra kablarna är fördragna men undanstoppade under mattan eller nåt. Jag kan dock inte vara säker, det var ett tag sen jag demonterade min stol.
Tack för Svar ! det är så att jag har Aero stolarna i min SE redan, de va så när jag köpte den. jag försöker gå till botten med ett problem jag har, dels att inte gumpvärmaren inte fungerar på förarstolen vilket är ett mindre problem. inte lika viktigt som de andra, att när jag ändrar positionen på passagerar stolen så går airbag lampan. den släcks ju av sig själv efter en tid av körning utan att problemet uppstår igen, men ändrar man el stolens läge så går lampan. letat efter kopplings schema på det här utan att ha hittat något. har ni något på hör så bifoga gärna de ! Mvh Erik
Har schemat ute i bilen och ska skanna in det i datorn tänkte jag, dock har jag inte tillgång till skanner förrän på måndag.
Sådär då, jag fick det skannat idag. Vad jag kunde se på kontakten under stolen ska allt ligga i samma kontakt, det är bara olika mycket "pins" i kontakten beroende på modell antar jag. I elschemat hittade jag inte något om stolarna mer än att elstyrningen ligger på säkring 16. Du får väl kolla själv om du vill. http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … &saved
Tack så hemskt mycket för din hjälp ! Du får jätte gärna skicka de skannade bilderna till min mail Glans.erik@gmail.com Hälsningar Erik
om du har möjlighet att skicka dom är jag tacksam, iom att Garaget.org komprimerar bilderna väldigt hårt och gör dom på så vis oläsbara vid hämtning till (C Mvh Erik
