2682
Opel Campo går ryckigt
54 Inlägg
1 juli 2012
tjena! har en opel campo som inte går riktigt som den ska, så jag tänkte att ni kanske hade några bra tips och idéer här på vad felet kan vara
bilen går altså ryckigt och "bööar"  över 2400 rpm och tvärvägrar att gå över det.
det känns som att det är något med bränslet som spökar.
det finns väl en typ av avluftningspump för bränslet innan motorn. luftar man på den lite så går bilen som den ska i ca 2-300 meter, sen börjar den likadant igen. kan det vara så att den lyckas få luft i bränslet någonstans? eller kan det vara typ bränslefilter eller liknande som är tätt?
bilen står inte hemma just nu, annars hade jag gått ut och kollat. så det  kändes klokt att ha så många tips som möjligt när jag åker dit nästa gång
det är  en 1999 års 3,1 liters turbodiesel
/micke
Senast redigerat av Mlevin (1 juli 2012)
318 Inlägg
1 juli 2012
Om den går bra efter luftningen så borde väl den dra tjuvluft ngnstans, kollat över slangar?
1 Inlägg
22 april 2017
Tjena
Jag håller på och bygger A-traktor på en campo och har samma problem som du hade med din för några år sedan.
Varvar inte över 2000 och hår ryckigt?
Kom du fram till vad som var problemet?
Tacksam om du skulle vilja dela med dig av dina tips😃
Martin
