MAJ!Nu är vi inne i Maj och det va ett litet tag sedan jag gjorde en update!
Har inte stått helt still, men det har inte blivit jätte mycket gjort nu under dessa helger som varit. För att rasta mig lite så kan man säga att jag "investerade" i en ny bil. Ny för mig i alla fall.
Bmw 328i med M-sport paket! vilken maskin!
Hade tänkt att bara glida i den men det ska beställas nya bakdäck för de som sitter på har på något sätt tagit slut
Åker även på ett extraktor-grenrör på den. Får väll snickra om systemet så man får till ett litet härligt ljud ur den:cool:
Men, nu till volvon, det som hänt sen sist är att diffen sitter i lådan ihop med nya lager. vinkelväxeln genomgången och har fått nya packboxar samt olja, och en Ny hylsa till detta!
Var ju även på Bilsportmässan och fick köpt med mig en ny IC till bilen. Så nu ryker den modellanpassade ICn från KL och istället blir det en
FMIC som är 76*300*800
![https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77195/77195-a646308c028e750d5fe412eeceb60f7c.jpg]()
Måste även säga att jag fick ihop drivknutarna till drivaxeln fram, den drog jag isär vid demonteringen för jag fick inte ur den från lådan.
Även den bakre knuten till kardan föll isär när jag velade med klumpen bak.
Men som sagt så sitter det ihop med nytt fett nu! Aldrig varit så nära på att tappa förståndet som när jag jagade kulor i hela garaget!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77195/77195-20817969c5b8f1707df41e0ac71e4c05.jpg]()
La en beställning på nya bussningar från powerflex till bärarmarna bak precis! så nu kan jag få ihop bilen bak till nästa helg förhoppningsvis!
Börjar bli bra sugen på att få rasta S60in nu. Finns ju ett par som kör duktigt fort på 201m och det hade varit trevligt att få komma tillbaka!
