2595
Visslande missljud vid kall motor (S60 T5-01)
Motorplåga
112 Inlägg
5 juli 2012
Tjena!
Har under ett längre tag haft ett irriterande missljud precis när jag startar motorn, men det försvinner över 1000 varv. Har lyckats lokalisera ljudet till remmen som är inkapslad till vänster om motorn, alltså den med ett svart plastskydd över..
När motorn blivit varm så blir den tyst.
Film finns: http://www.youtube.com/watch?v=CebaFWyb … e=youtu.be
Bilen har gått 19500 mil, och kamremmen är bytt vid 17000.
Vad tror ni att det kan vara?
Senast redigerat av Jooonnneee (5 juli 2012)
En gång T5, Alltid T5!
4 822 Inlägg
5 juli 2012
om det är remmen som sitter innanför kåporna så är det kamremmen, kan vara nått brythjul eller nått annat hjul som låter. vad byttes mer än remmen när den byttes?
Mvh Christian
Motorplåga
112 Inlägg
5 juli 2012
Vad jag vet så är vattenpumpen bytt, tror bara att kamremmen byttes vid det tillfället, men är inte säker. Får kika på papprerna hemma senare.
Men kan det vara något allvarligt?
367 Inlägg
5 juli 2012
missljud vid kamremmen är aldrig bra
Motorplåga
112 Inlägg
5 juli 2012
Nej det förstår jag... Men vad kan det vara för något?.. Vill inte lämna in bilen på verkstad ännu, men hittar jag inte felet så blir jag illa tvungen känns det som..
367 Inlägg
5 juli 2012
åk förbi någon verkstad och fråga om någon kan springa ut och lyssna
Motorplåga
112 Inlägg
5 juli 2012
Jo jag får nog göra det imorn. Problemet är att missljudet avtar när motorn är varm, om jag inte minns fel...
Ingen annan som har en gissning på vad det kan vara?
Motorplåga
112 Inlägg
5 juli 2012
Uppdatering! Motorn låter inte på tomgång när motorn är varm, men däremot så låter den över 1000 varv upp till ungefär 2300 varv, sen är det svårt att höra... Det visslar ljusare och ljusare allt eftersom varven ökar.
Förslag?
18 004 Inlägg
6 juli 2012
Är kamremmen bytt eller är det en servicestämpel bara i boken? Är allt ok ska det finnas en arbetorder på kamremsbytet. En AO. Kolla det.
klabbarpan
3 041 Inlägg
6 juli 2012
Hur mår själva generatorremmen? Iom att ljudet vandrar med varvtalet? Kolla denna, vilket är lätt gjort!
Motorplåga
112 Inlägg
6 juli 2012
Det finns en arbetsorder på kamremsbytet + en stämpel i serviceboken.
Motorplåga
112 Inlägg
6 juli 2012
Jag har ingen aning faktiskt, hur kollar jag det? Är rätt mycket av en amatör kan man säga..^^
A.Sörman
1 299 Inlägg
6 juli 2012
Låter som det är något av hjulen som börjar bli slitet som redan sagts.Ett ganska enkelt sätt är å ta bort kåporna ta lite wd40 å spruta.Är en rulle dålig brukar ljudet försvinna för en stund.Spruta nu inte massiva mängder det det inte är nått vidare smile
Motorplåga
112 Inlägg
6 juli 2012
Har varit hos Volvo Tuve idag och låtit 2 tekniker kolla på det. Enligt de så är det inget att oroa sig för, möjligtvis att något utav hjulen som börjar bli dåligt, men det var inget allvarligt sa dem iaf.
Underbar lättnad...
klabbarpan
3 041 Inlägg
6 juli 2012
Kan ju vara sträckaren då som börjar låta alt löphjulen, kan ju vara dags att planera in ett byte smile
Motorplåga
112 Inlägg
6 juli 2012
Ja det var något sånt sa han, fast skulle det vara sträckaren så skulle det rassla mer sa han. Men jag tänkte ta och byta ut det i samband med 22.000 mils servicen smile
ca 1500 mil kvar bara ^^
klabbarpan
3 041 Inlägg
6 juli 2012
Inte nödvändigt att den rasslar ännu, allt börjar med något litet;) men är ju skönt ändå:)
Motorplåga
112 Inlägg
6 juli 2012
Jo jo det är sant ^^... Men nu när bilen funkar, så kan jag koncentrera mig på att styla den istället smile
