hur många har provat denna? eller liknande? funkar det bra?
jag har beställt sakerna till min bil.
http://www.billjus.se/bildiagnostik/obd … asare.html(INFO)
OBD2 felkodsläsare. Läser felkoder, och raderar felkoder, avläser diagnostik trådlöst i realtid via OBD-porten på din bil, finns på i princip alla bensinbilar sen -96, och diesel från ca -00 Koppla upp dig via din mobil eller dator. Använd t.ex Torque till din Android mobil.
Funktioner:
1. Läser diagnostiska felkoder, både generiska och tillverkar specifika, och visar deras innebörd (över 3000 generiska nummer definitioner i databasen).
2. Radera felkoder och stänga av MIL ("Check Engine" light)
3. Visar aktuella givardata, inklusive:
4. Engine RPM
5. Calculated Load Value
6. Coolant Temperature
7. Fuel System Status
8. Vehicle Speed
9. Short Term Fuel Trim
10. Long Term Fuel Trim
11. Intake Manifold Pressure
12.Timing Advance
13. Intake Air Temperature
14. Air Flow Rate
15. Absolute Throttle Position
16. Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
17. Fuel System status
18. Fuel Pressure
+En massa annat som skiljer mjukvaran åt, t.ex 0-100 tider. Massa Freeware finns på: Scantool.net
Denna stödjer samtliga protokoller som finns idag:
1. CAN-BUS
2. J1850PWM
3. J1850VPW
4. KWP 2000 ISO 14230-4
5. ISO 9141-2
Enbart hårdvara, mjukvaran laddas ner till din apple produkt, dator, eller till din Android telefon, mjukvaran uppdateras löpande, och nya program tas fram, så användningsområdet för denna produkten blir bara bättre och bättre.
