3264
Vilka spridare rekommenderar ni?
163 Inlägg
10 juli 2012
Hej, Jag har satt i en B230fk i min 740 nu. Jag vet inte vilka spridare jag ska använda, jag kan ju lämpligen använda dem jag fick med motorn ( gröna org spridare tror jag) eller T5:ans oranga spridare.  Vika ska jag välja tycker ni?  Behöver man fixa med motstånd/ ta bort motståndet till spridarna då? tongue
Tacksam för svar smile
Laddtryck.. det enda rätta! ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Kolla gärna in min projekt tråd http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=207367
513 Inlägg
10 juli 2012
vad vill du ha ut av bilen? ska du ha den orginal ska du ha org spridare, det är ju vad styrsystemet vet om. ska du trimma spelar det ingen roll för då måste du ju annpassa hårdvaran med mjukvaran och dom spridarna du har räcker inte så långt tyvärr.
937 Inlägg
10 juli 2012
kör med dina vanliga gröna 940 spridarna, t5 spridarna så måste du ta bort och koppla över motrstånden, om du ska köra original te 200 hk så räker ju 940 spridarna
163 Inlägg
10 juli 2012
Okej, tänkte bara sätta på det bästa spridarna men det kanske inte är fullt så enkelt wink
163 Inlägg
10 juli 2012
Okej, jag tar 950 spridarna då smile Tack för hjälpen
