2349
850 turbo drar vatten och olja
357 Inlägg
10 juli 2012
Haft 850 turbon i en vecka och den drar vatten och olja som en häst. men de finns inge vatten på stickan och inte under oljelocket. sen så fort ja startar bilen går tempmätaren upp på mitten så den lär ja byta.
sen igår när ja startade den på jobbet blåryckte den som fan i några sek sen va de bra och ryckte ur motorhuven. vad kan de vara för fel ! annars går den kanon bra i motorn!
937 Inlägg
10 juli 2012
turbon, toppackningen.
357 Inlägg
10 juli 2012
om toppackningen gått ska de inte vara vatten i oljan då? och turbon va nybytt när ja köpte den förra veckan!
937 Inlägg
10 juli 2012
det beror på vad topppackningen har gått,  men det är dom två ända sakerna som har vatten å olja samman kopplat med sig, jag tror på topppackingen, fast du kan ju skruva bort luftmassemätaren å känna in i turbon på tubinen DEN får inte klabba in å ut utan bara "lite" upp å ner om du förstår mig,
357 Inlägg
10 juli 2012
får ja göra de när ja slutat jobba!
6 Inlägg
19 augusti 2012
har löst felen på den bilen och de va turbon som va slut!
