3108
960 stötfångare bak på en 744 (90)
Trånkelions Garage Och Bar
9 Inlägg
10 juli 2012
hej, jag har har köpt en 960 bakstötfångare vet ej om de är till en 960 eller 965. och den passar inte, det blir en stor glipa mellan karossen och stötfångare. den är alltså för lång. för om man har stötfångaren i linje med skärmkanterna så blir de en stor glipa mellan kaross och stötfångare. Och jag har hört att en 960 bakstötfångare ska passa på en 744 utan några ombyggnader  eller är de fel ? och är en 960 och en 965 bakstötfångare likadana ? och om de nu är så att dom är olika vilken passar då på en 744 ? smile
Lastbilsmekaniker
5 187 Inlägg
10 juli 2012
Du får byta ut krockdämparna om jag inte mins fel dom är längre på 740 än på 960
9 Inlägg
10 juli 2012
Men jag har inga sånna på, prövade bara och hänga på stötfångaren för och kolla om den passa smile
Lastbilsmekaniker
5 187 Inlägg
10 juli 2012
oki då var det inte det då:P
5 111 Inlägg
10 juli 2012
Du skall ha en bakstötfångare från en 965.
964ans bakstötfångare passar inte på 740.
324 Inlägg
19 september 2012
Bumpar lite och frågar: Vad är det som gör att 964ans inte passar?
41 Inlägg
19 september 2012
964ans bakdel är rundad, tillskillnad mot 744-745-945-965ornas
bakdelar som är raka!
33 Inlägg
20 september 2012
960 har en cromlist i stöten och det har inte 965 smile
