3885
Elfläkt går ej, 945-97
Traktormek.
62 Inlägg
10 juli 2012
Hej, elfläkten verkar inte fungera på min 945 LTT hmm. Inte för att den går övervarm men tycker ändå fläkten borde gå nån gång när man står still med motorn igång efter körning. Har bytt temp. givare till boxarna, men hjälpte ej. Kopplar man ur temp. givaren startar fläkten, så det är inte den som är paj.
Traktormek.
62 Inlägg
11 juli 2012
Sant, men skulle kännas bra om den funkar när/om den nån gång skulle behövas smile
1 008 Inlägg
12 juli 2012
Kylfläkten startar inte förrens kylvätsketempen överstiger 102 grader eller AC-trycket överstiger 17 bar.
Varmkör bilen och ställ den på tomgång med AC:n påslagen i 10-15 min så ska du se att fläkten kör igång.
Pim_Pim
12 juli 2012
Börna så in åt helvete så brukar dom kunna hoppa igång ! wink
Traktormek.
62 Inlägg
12 juli 2012
Okej, så pass smile. Har mätt upp som högst 65 grader i exp.kärlet och det lär nog inte skilja 40 grader mot vattnet vid givaren. wink
