2557
Hjälp med trimm på en b230f
Utbildare
34 Inlägg
15 juli 2012
Hej håller på att trimma en b230f motor som jag gärna vill ha lite tipps på och uppskatad effekt.
531 topp med 46-38 ventiler portad och planad.
Ganska så Vass racing kam.
3" spjäll
3" lmm
Röda spridare (Volvo)
2halv tum extraktor
Bränsle chipp
Tändnings chipp
Ställbart kamdrev.
Alu remhjul
Lättat svänghjul
Sothora <3
1 201 Inlägg
15 juli 2012
skippa insprutningen o sätt dit förgasare:)
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Utbildare
34 Inlägg
15 juli 2012
Jo visst men då kommer det fler saker att ta hänsyntill. Som tillexepel det tradiga vakuumet..
367 Inlägg
15 juli 2012
http://www.youtube.com/watch?v=G6QN_EaAAfc
inte 200hk men han gick bra ibland
volvos b230f
m47 med kortare växellägen
volvo 740 turbo (182hk) koppling
simons sport avgassystem 2" utan sista burken
simons extraktor grenrör 4-2-1
höjt soppatryck
el fläkt
lättat svänghjul ca 4,5kg
ställbart kamdrev
öppet sportfilter
FS296
Duration: 296° vid körspel
Lyft: 12.2mm
Nockvinkel: 108°
TDC lyft: 4.2mm
Lämpligt ventilspel: 0.35-0.40
Reduktion av bascirkel: 2.6mm
En kam som har ungefär samma karaktär som Månen 7 kammen.
Ger minst 200hk med 45:or , fin topp och bra avgas.
planad 531 topp 2mm
hårdare ventilfjädrar
2,5mm lachcaps
Ett bränslechip för bränsleboxen. Chippet ställer upp varvstoppet till c:a 7000 varv samt ställer på bränsle vid c:a 4500 varv.
Det går även att ställa tillbaka tändningen 3 grader genom att trycka på en knapp i bilen
volvos b230f
höjt soppatryck
el fläkt
ställbart kamdrev
öppet sportfilter
FS296
Lyft: 12.2mm
Nockvinkel: 108°
TDC lyft: 4.2mm
planad 531 topp 2mm
2,5mm lachcaps
