2667
Saab 9-5 2,0t säkring
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
16 juli 2012
Hej !
Har precis satt ihop en saab åt en polare, men när vi vrider på nycklen till start smäller en säkring.
Det är en utav 60amp säkringarna som sitter i den lilla säkringsboxen bakom den stora, det är säkring nummer 2 framifrån.
Någon här som vet vad det skulle kunna vara ? I instruktionsboken står de bara "lämna in bilen" och man hittar inte ett piss på nätet
mvh
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
16 juli 2012
jag vet lite om saab men en hel del om el..
säkringen är till för att förhindra katastrofala kortslutningar..
felet måste då ligga någonstans mellan den stora säkringen du pratar om och komponenten del levererar el till,
mitt förslag leta rätt på en elschema och ta reda på vart kabeln går och då spåra den till du hittar felet ( kan ju vara komponenten den levererar el till också..)
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
16 juli 2012
jo problemet är att elscheman inte är så lätta att hitta heller ... kollade lite i en gör det självhandbok och där fanns det inga scheman över detta här endast över lampor och annat sånt
tändningen funkar som den ska det är när man vrider över till start den kortsluter
3 466 Inlägg
16 juli 2012
Kollade lite på min bil och såg att där sitter 5st 60A säkringar. När jag kollar i Haynes-handboken hittar jag inget kopplingsschema som visar detta. Däremot står det en ruta "Säkringsdosa i motorrummet (typexempel)"
Och på 60A står det ABS/TCS/ESP.
Vad jag vet har bilen i fråga varken TCS eller ESP.
Kablarna från säkringsdosan går in i karossen över pedalerna. Kan kanske följa dom för att se att det inte är någon form av kabelbrott?
Tänds ABS-lampan när säkringen går?
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
16 juli 2012
abs lampan vet jag inte om den tänds eller inte, bättre du frågar sebbe om de hehe
men säkringen till absen är hel
kan ju va kabelbrott någonstans men tycker de låter konstigt iom att vi inte har varit där och rotat, men ska helt klart kolla upp de smile
det som händer när säkringen går är att startmotorn ej går samt att ej låset funkar.. kan säkert va mer men det är vad jag vet om
Senast redigerat av CHEEVA (16 juli 2012)
3 466 Inlägg
16 juli 2012
Nej jag tycker med att det skulle vara skumt med kabelbrott. Men lika bra att kolla då det sitter ganska enkelt till.
Kan ju vara till centrallåsenheten/larmet. Något som jag tänker på är immobilizern med tanke på att den smäller när startmotorn går.
Bilen startar inte?
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
16 juli 2012
Vad är gjort på bilen då?
Funkade det förut?
//Per-Arne
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
16 juli 2012
Bilen startar inte?
kan nog ha med den och göra ska kolla det med smile har inte provat putta igång den så vet inte om den startar eller ej...
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
16 juli 2012
Funkade det förut?
det funkade förut ja smile
Har renoverat motorn med allt vad de innebär
2 Inlägg
29 januari 2015
Löste ni problemet? Kompisen har samma fel efter att ha bytt växellåda😩
Maxi säkring nr 2 60 amp går när han försöker starta..
