2886
Volvo S70 glt 2.4, årsmodell 2000, startar inte ibland och går ryckigt
3 Inlägg
20 juli 2012
Hej jag har ett problem med min bil som jag gärna skulle vilja fixa och därför skriver jag här och ser om någon vet vad det kan vara. Bilen är en Volvo S70 2.4 glt med 170 hk, årsmodell 2000 som har gått 21000 mil.
Problem 1: Bilen går ryckigt både vid acceleration och jämn och hög hastighet. Ibland märker man inga ryck i från bilen och ibland så rycker det till väldigt ofta.
Problem 2: Bilen startar inte ibland (händer ungefär 4-6 gånger i veckan ibland mer och ibland mindre). När man kommer till bilen och vrider om nyckeln så startar bilen men dör direkt och om man testar att starta några gånger efter igen så startar den inte alls men startmotorn försöker få igång den. Och sitter man kvar och väntar i 1-2 minuter så startar bilen helt normalt och går igen. När man inte får igång den så lyser ETS-lampan och Motorlampan men annars lyser ingen lampa när man kör.
Bilen är inte trimmad och det är inte gjort något speciellt med motorn.
Jag har hört runt lite men ingen vet exakt vad detta kan vara och de tror det kan vara rätt mycket olika saker. Jag har testat att byta tänd stift och haft inne bilen på Volvo för uppgradering av spjällhuset men inget av dessa har gjort någon skillnad. Jag har även haft inne den och läst av felkoder men inga felkoder hittades.
Så jag hoppas att någon kanske kan veta vad detta är för jag börjar bli riktigt trött på det. Tack på förhand.
3 Inlägg
22 juli 2012
Ingen som har någon aning om vad detta kan vara? Var så vänlig att skriv om ni vet något.
2 763 Inlägg
22 juli 2012
Jag hade lite samma problem som dig innan med min 2,4T. Rengör ditt gasspjäll ordentligt, mitt var helt skitigt så spjället kunde inte gå fritt. Sedan tycker jag att du ska byta luftfilter och göra en service, eller när gjorde du den senast?
Funkar motortempmätaren på din S70? På min så gav den styrboxen fel signaler och hade därmed väldigt svårt att starta och ibland startade den inte alls. Det är den givare som sitter precis vid termostaten, dvs vattentempgivaren. Den ger styrboxen ett värde på hur varm/kall motorn är och då ger styrboxen motorn olika mycket soppa. Ibland gick min grymt fett och startade inte pga detta.
Men iaf, jag tycker att du ska rengöra gasspjället innan du gör något annat smile
Mvh Christoffer
Senast redigerat av BOLIN_ (22 juli 2012)
Volvo - For Life
3 Inlägg
24 juli 2012
Hej jag har rengjort spjällhuset men det var inte så skitigt och det hjälpte inte och så har jag läst av felkoder på bilen igen och fick nu fram två stycken felkoder. p1670 och p0220 så om någon vet vad det är så skriv gärna.
2 Inlägg
16 mars 2013
@blink123
Har du lyckats lösa problemet eller är det någon som vet lösningen på det?
Jag har precis samma fel och just nu går den inte igång alls, eller den går igång men dör efter ett par sekunder.
/Jonas
2 Inlägg
22 mars 2013
Eftersom ingen annan verkar ha lösningen på problemet så fick jag lösa det själv tongue
På min bil var det bränslepumpsreläet som hade lagt av. Har bytt det och nu startar bilen igen.
Har dock kvar problemet med att den inte accelererar som den ska under 2000 varv hmm
/Jonas
99 Inlägg
25 mars 2013
/Jonas
låter som du har samma fel som jag. (855 t5r) har ja lmm på går den på tomgång men går inte köra tar jag av den så går den inte på tomgång men går köra fast att de  rycker. men går om den får arbeta. sad  ska förhoppningsvis in så de får koppla in datan o se vad som står på hmm
mvh mitto
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
25 mars 2013
Hade exakt samma på min, bytte spjällhuset och ny programvara sen funka den kanoners
Skbg Performance Team.
99 Inlägg
25 mars 2013
Du tror ja behöver spjällhus alltså?
Är en importare
Senast redigerat av mittonen (25 mars 2013)
2 390 Inlägg
25 mars 2013
Vet inte riktigt om du behöver byta det, för du har väll inte elektroniskt spjällhus?
99 Inlägg
25 mars 2013
De har jag inte en blek av. Är iaf en 855 t5r från Italien smile
2 390 Inlägg
25 mars 2013
Tror elektroniskt kom 98 eller 99 så du har nog inte de. Men är vanligt att dom krånglar och har dom symptom som topic förklarar tongue
99 Inlägg
25 mars 2013
Har tur är bara ja åker till polarns fars jobb så skulle de koppla in o se felkod. Om de får fram det
Återkommer med svar:)
99 Inlägg
26 mars 2013
Fanns massa fel koder. Så se om de kommer upp nån nu när alla är borta . Bilen går skit än:(. Imorrn blir de fram med startgasen o se om man hittar nån trasig slang som suger:/
