2952
Opel campo upprustning
Har köpt en pickis som jag ska rusta upp tills jag fyller 18
13 588 Visningar
Projektet avslutat 26 november 2012
27 Inlägg
23 juli 2012
Tjenare. köpte en pickis idag som jag tänkte rusta upp tills jag fyller 18 så det kanske inte händer så mycke alla dagar men ska försöka uppdatera så mycke som möjligt.
Tänkte väll inte göra ngot mer åt motorn än att ge den en ordentlig service. Men inredningen ska väll fräschas upp och så kanske det blir nån liten stereo och högtalare i den tongue
Sen sak det väll rostlagas lite och fixa alla småfel på den.
tar gärna imot tips och råd smile
Jag är helt ny här på forumet så kan inga alla funktioner så tippsa gärna om jag gör nå fel smile
När jag precis fått hem den
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-dbaa68df84bbc160424d34108ccf84b3.jpg
Började med att riva ut stolarna och mattan och damsög ur hela hytten
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-0c4a690dd9bf5af281092b2411d760a1.jpg
Spolade av flaket för att de hur det såg ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-930fe233354b22a914e80d0194e34d21.jpg
Hittade en massa små rostiga hål på hela flakan
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-5aafbb3bf778abb0c8fabab02734daa1.jpg
bakrutan har nån gjort sönder och bytt ut med en tonad plexiskiva som va helt grumlig
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-9be8778d6e5f7e4a65bcac21bb85ec6d.jpg
så jag testade med lite autosol och så vips så gick det att se ut bakåt igen:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-ecb742909db4116d8af0cc96a0d9f3e6.jpg
sen så tvättade jag mattan med såpa och högtryckstvätten den blev ganska hyfsat ren
Se plockade jag isär instrumentbrädan och rengjorde lite där och la ihop den igen å sen fick de va bra för idag
blir nog ny uppdate imorgon smile
Senast redigerat av Lundgrenens (23 juli 2012)
27 Inlägg
29 juli 2012
har mekat lite nu varje dag men har inte orkat ladda upp så det blir lite sammanfattning nu.
har fått ihop en liten inköpslista:
Bromsklossar och skivor fram
knutkors bakre karadan
bromsbackar
luftfilter
oljefilter
vänster hjullager
ljudisolering
tog upp ena bromsoket för att se om nått sku måsta bytas. skivan och klossarna var millimeter tunna
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-9c1e7d324353a0c5a4d03c428e0036a6.jpg
testade rengöra passagerarstolen
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-cdf12bad7af2cb71f2b1781a8b700b7f.jpg
satt in en ipad hållare
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-7d87c74b087d5312d1d2e0728480fe9b.jpg
upptäckte att plåten som håller fast hytten i chassit på höger sida var sprucken runt bulten
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-0ef570c4910a9eb6200abda60a7bde30.jpg
karossen satt inte fast i chassit alls
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-da7af021e3dcd8a98bd6674adf89d6a2.jpg
bara ett stort hål
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-d396950039bc4cdf4bfbad38c643d547.jpg
så svetsade dit ny plåt och rostskyddade det. (jag är inte den bästa svetsaren)
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-a1371283922b3a081ca7d99676d97160.jpg
upptäckte att nån hadde varit och lagat med plastick padding över rosten på vänstra framskärmen
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-121f95beaf7579b8715a124e42f0b18f.jpg
plus lite rost i kanten
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-fd1761062e81479434190d21d56ef069.jpg
ska kanske försöka hitta nya framskärmar annars får man öva på att svetsa lite bilplåt.
Har dragit lite nytt och snyggat till lite el i hytten också.
Nu blir det nog ingen update på minst en vecka för ska resa bort.
Senast redigerat av Lundgrenens (29 juli 2012)
Tokig maskinmekaniker
469 Inlägg
1 augusti 2012
He va na!
Var fick du tag i den här?
Allansson
1 augusti 2012
Kommer nog blir bra! Ser ju ändå ganska fräsch ut på första bilden.
Lycka till!
27 Inlägg
2 augusti 2012
-Westerlund- skrev:
He va na!
Va in till stan endag å såg den på TB tongue
469 Inlägg
2 augusti 2012
Lundgrenens skrev:
-Westerlund- skrev:
He va na!
I see
27 Inlägg
2 augusti 2012
Lycka till!
Tack! Jo den är ganska fräch som helhet men det finns vissa grejer so e lite sämre
27 Inlägg
2 augusti 2012
Idag har jag innförskaffat en liten handbläster så man kan få bort rosten smidigare än att stå med slipmaskin å nöta.
27 Inlägg
17 augusti 2012
Tjenare. har inte uppdaterat på ett tag för blev lite längre borta än vänta.
men nu har det hänt lite i alla fall.
Plockade av flaket för har upptäckt en mellanbalk som måste bytas
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-e17336436625197fde6c5d26b69f8f4c.jpg
upptäckte en spricak under bakrutan som såg ut som spackel
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-5dbf8498b3fb92d034bbce5af17414d5.jpg
så slipade ner och hittade en jätte buckla
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-8c3704cab85641dc10f6c0cb20b833d8.jpg
så spacklade över den igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-ed9e88c096b8b2676b3ead18f5a96955.jpg
och sen lite rostskydd
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-25d739f1eb28f407e105da72c66be930.jpg
sen har jag beställt nya skärmar så jag knackade lite i nerkant på högerskärmen och det lossnade en stor bit
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-d850720444df3d8f663a7338f577a93a.jpg
som typ bara bestod av plastic padding tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-7a70ffc5afcb14182c98c164de71918c.jpg
har också fått hem lite delar
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-43e3c81adafb4d094fe917d0fbc6a145.jpg
ett knutkors verkade lite glappt så tog bort kardanen och upptäckte att kopparna var spruckna och alla nålar i lagrena var borta så korset hängde typ fast i dom spruckna kopparna och hadde nött på lagerbanorna så kanske blir en ny ände på kardan
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-e078591ffc0e2dc1feab735ddac3a95f.jpg
Så nu väntar jag på skärmar och i helgen ska jag byta bromsarna och så nästa vecka ska jag beställa nya delar till kardan
Så kanske blir nån update i helgen eller nästa vecka smile
27 Inlägg
18 augusti 2012
Började med att byta bromsar idag. Bytte också olja och filter och nytt luftfilter.
lite skilnad på gammla och nya skivorna tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-d880bb3aded4b687598168b78b636f25.jpg
kommer kanske mer imorgon
Allansson
18 augusti 2012
De var inte lite slitna de gamla skivorna!
Kul att det äntligen kommer lite uppdateringar.
Senast redigerat av Allansson (18 augusti 2012)
27 Inlägg
18 augusti 2012
Jo de vart en lite längre lucka i skruvandet för reste bort och så blev jag borta lite längre än planerat.
Jo skivorna har nog inga varit bytta på ett tag... tongue
27 Inlägg
26 augusti 2012
Hej. ha inte hänt såmycke i veckan men skickade iväg kardanen på renovering i onsdags och så fick jag hem skärmarna i fredags.
så började skära ut blinkershål och lite sånt igår.
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-0915a38bf75232ce1b58aaa142fe0956.jpg
tror det inte blir nå skruvande förän i nästa helg nu för har ganska mycket i veckorna nu.
27 Inlägg
8 september 2012
Tjenare. Har inte hänt mycke på ett tag för har haft mycket att göra.
Men nu i helgen har de hänt lite.
Har fått hem nyrenoverade kardanen
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-5429d4a1a1f64df19b9c27c1cfb68b12.jpg
har skruvat dit skärmarna. ska måla dom senare ska få den besiktad först.
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-1e9f3dcf19cea2b66d71b23628d59949.jpg
sen skruvade jag dit allt på fronten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-f28a2d3ed6a1c27e41785ae45e83d885.jpg
Sen har jag fixat ett rör så jag kan byta det gamla sönderrostade röret på ramen
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-fe5c4c22cc96d96bdf9c6749a8606350.jpg
sen idag så fick jag dit kardanen
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-1efb214de04f63e23af8d08e2fd032fe.jpg
har fått allt klart med bromsarna i fram men i bak så jävlas handbromsen lite tror jag måste skaffa nya vajrar.
så nu va det väll alltför denhär gången big_smile
27 Inlägg
16 september 2012
Tjenare. Idag har jag bytt den gammla rostiga delen av ramröret
kapade bort den gammla biten
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-165c80bc41f9a0cb34f23bfca0468eaf.jpg
den var ganska rutten
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-b11edee4fbb55019392c9a0c04dffe1e.jpg
sen pinnade jag dit den nya biten. blev ganska bra
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-49c2b6e2acb97205ea4742a46fde6da5.jpg
sen på med lite rostskydd
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181373/181373-f5bbc1db2cded5597eb4c2691db09214.jpg
Det var allt jag orkade med idag.
27 Inlägg
22 oktober 2012
Har har jag inga skrivit på ett tag.
Nå jag har i alla fall fått allt med bromsarna på grej, handbromsvajrarna var fastrostade för det hadde nöts hål på höljena men det fixade jag och farsan med wd 40, hammare och autogrip. Sen lite vulk tejp runt och krympsalg för extra skydd.
Sen hitta jag mera rost på bakre tvärbalken på ramen så bytte en massa plåt där. Sen lyfte jag på flaket igen.
Sen märkte jag att värmepaketet läckte och spolarpumpen var slut så ringde till opel och frågade va de sku kosta nytt och sammanlagt sku de kosta nästan 1000 € och de blir väl nästan 10000 kr för två delar tongue så for istället till skroten och hittade tätt värmepaket, spolar pump och en hel bakruta för 100 € = 1000 kr! Va ganska nöjd me de big_smile
Så nu e inredningen färdig och ramen i skick så nu på torsdag ska den in till stan för att byta rutor och sen ska den besiktas den 5:e.
Vart ganska mycke text nu men bilder kommer nog innom kort. Nu håller jag bara tummarna för att den ska gå igenom besiktningen big_smile
Senast redigerat av Lundgrenens (22 oktober 2012)
27 Inlägg
5 november 2012
Nu har pickupen varit inne och bytt fram och bakruta och idag så va den och besiktades och gick igenom prickfritt! Så nu e man glad!
Senast redigerat av Lundgrenens (5 november 2012)
469 Inlägg
5 november 2012
Grattis, när får man åka på provtur då? big_smile
27 Inlägg
5 november 2012
Tackar. Nå har märkt att när man kör me fyrhjulsdriften i så börjar de hacka från drivlinan ibland så ska se över framvagnen lite sen så ska jag nog ut i skogen å böka lite så då finns de nog kanske en plats över big_smile
469 Inlägg
5 november 2012
Haha oj nej, det här gillar jag tongue
