4633
Volvo 940 turbo bränslepump tips och hjälp !
101 Inlägg
31 juli 2012
Har en 940 turbo -95
Vx3 kam
chippade boxar
ar/60 t04 turbo
531 topp
med mera..!
den har gått lite konstigt hela tiden och när man trycker full gas så är det som att katten är igensatt och helt orkeslös..!
har tagit bort katten och testat med samma symptom..
även bytt:
lmm
turbo
lambda
tändstift
ställt kammen rätt, trycktestat
Felkoden visar lågt bränsletryck !
jag har bara en pump i tanken och allt som sitter under är ett filter..!
alla andra volvo jag haft har det varit en så kallad huvudpump under bilen men icke på denna..
Har hört att till jettronic ska de finnas 2 pumpar och regina ska ha en!
jag har jettronic!
Skadar det att sätta en pump från gl under så de orkar fram och kanske löser problemet?
Diesel är det enda rätta!
229 Inlägg
31 juli 2012
På nyare 940 turbo sitter det bara en pump i tanken, och den är tillräckligt stark för att ersätta 2 pumpar som det annars sitter på dom äldre. jag tror knappast att det skulle hjälpa om du satte en sån, utan jag tror din e dålig. testa och byt den i tanken.
101 Inlägg
31 juli 2012
Har testat att ta bort slangen till den och de sprutar så in i helvete...tongue
127 Inlägg
12 december 2012
hur kommer man åt bränslepumpen på en 945 ltt-95:a???
341 Inlägg
12 december 2012
Om du har lågt tryck så kan det ju vara filtret under bilen, bränsletrycksregulatorn, läckage eller bränslepump
