3210
Förlängning av LMM kabeln
163 Inlägg
1 augusti 2012
Hej, jag har bytt motor från en B230f till en B230FK. Då behöver man ju förlänga lmm kablarna.
Jag är så gott som klar med det mesta så jag vred på tändningen och då började det ryka från luftmassemätaren.
Jag tänkte att det kanske var fel på luftmassemätaren i sig, så jag bytte till annan jag hade med den började ryka också.. Så det måste vara förlängningen på kablarna som inte gick 100 % bra? eller kan det vara nått annat?
Väldigt tacksam för hjälp  MVH
Laddtryck.. det enda rätta! ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Kolla gärna in min projekt tråd http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=207367
TBM NINJA
917 Inlägg
2 augusti 2012
kolla felkoder, av nån kånstig jävla anledning brände min tps när jag lödda om min lmm xD du tar ju den sladden som håller locket (dra loss den från locket) på felkodsläsaren å stoppar ner i 2ans och sen trycker du ner knappen 2sekunder å sen börjar den blinka ut felkoderna, sen efter de gör du samma sak fast med sladden i 6an!
163 Inlägg
2 augusti 2012
Okej tongue kollade felkoder igår men jag kanske inte gjorde det på rätt sätt
TBM NINJA
917 Inlägg
2 augusti 2012
tar typ 5 sek efter du klickat för att den ska blinka ut felkoderna så du inte bara smäller igen huven
163 Inlägg
5 augusti 2012
Inga felkoder..  Jag kollade vilka kablar jag hade ström på. Jag hade 12 volt på 2 utav 5 kablar. Någon som vet hur många kablar det ska vara ström på? vilka färger på kablarna?
TBM NINJA
917 Inlägg
6 augusti 2012
färgerna är brun(jord) blå/vit, grön/röd, röd/brun, gul/blå
163 Inlägg
6 augusti 2012
Jo tack, men färgerna vet jag men vilka kablar har ström och vilka är signal?
TBM NINJA
917 Inlägg
6 augusti 2012
inte alls säker men de sladdar som är på stift 3 och 5 har jag för mig, ska va lastsignal 1-5v
163 Inlägg
6 augusti 2012
Okej Tackar
