2901
Bmw 320 e46 dricker olja
21 Inlägg
6 augusti 2012
Min bmw 320 e46 dricker mellan 1-1.5 liter olja var 100 mil, inget läckage i motorutrymmet. Kan det va väntiltätningarna som är kassa? Bilen går kanonfint och har gått 17 000 mil. Pris på att laga ett sådant fel? Hjälp?
144 Inlägg
6 augusti 2012
Detta är rätt vanligt bland M54-motorerna och de brukar dricka en del olja. Jag har för mig att BMW anser att upp till 1l per 100 mil olja är normalt... De flesta dricker dock inte så mycket.
WD40 metoden kan hjälpa i vissa fall, googla det.
21 Inlägg
6 augusti 2012
Tack! Fyller på ca en gång var 2 vecka, Men då har jag "råkat" fylla på en aning för lite. Nu har jag fyllt på och TITTAT på stickan, och nu tror jag det fungerar bättre. Men tack för svaret!
Ps: dock dricker den som jag skrev i inlägget och problemet finns där så fler svar tackar jag för!
144 Inlägg
6 augusti 2012
Som sagt, googla WD40-metoden. Finns utförliga guider. Det handlar i korthet om att hälla WD40 i tändstiftshålen och låta stå över natten i hopp om att kolvringarna "släpper" då de kan koksa eller rosta fast på lågfriktionsmotorer.
Senast redigerat av werik (6 augusti 2012)
121 Inlägg
7 augusti 2012
Intressant med WD-40. Har du inget läckage och får fylla på så ofta så bör det ryka ganska blått ur avgasröret om motorn förbränner oljan.
21 Inlägg
7 augusti 2012
Jotack, syns vid gaspådrag och vid kallstart. så oljan förbränns ja
