2545
Felkoder
3 Inlägg
7 augusti 2012
Hej! Är det någon som kan tala om vad jag ska byta på min Mitsubishi Galant 2002, felkoderna heter Bränsleskenans tryckgivarkrets " A ", samt enstaka/ flera cylindrar , feltändning detekterad.
Är det någon som har delar till den här bilen?
Tuppen23
367 Inlägg
7 augusti 2012
vad har du för motor
2,0 4G63 136HK ELLER 133HK
2,0D turbo 4D683 90HK
2,4GDI 4G64 144HK
2,5 6A13 161HK ELLER 163HK
3 Inlägg
7 augusti 2012
Jag har köpt den idag,det står GDI ,106.o kw, slagvolym 2351
367 Inlägg
7 augusti 2012
okej vad var det för felkod i sifferform
3 Inlägg
7 augusti 2012
P0190
P0300
367 Inlägg
8 augusti 2012
kollat i mitt program på datorn och fick fram samma nästan samma förklaring
P0190 fuel rail pressure (FRP) sensor -circuit malfuction
åtgärd wiring FRP sensor, ECM
P0300 Random/multiple cylinder(s) misfire detected
åtgärd spark plug(s) HT lead(s) injector(s) ignition coil(s) low compression wiring
har kollat runt lite och det verkar som om det finns dåligt med delar till denna bil. tyvärr är nog bara att åka till märkesvärkstan dom vet vad som ska bytas är du osäker så fråga vart den sitter
