3349
A
9 299 Inlägg
19 september 2012
Verkar helt galet. Hur hårt tar du i? Skruvar du av de 4 muttrarna så bör lampan/lyktan/armaturen komma rakt ut, eventuellt med lite våld. Picka på skruvarna med en liten hammare lite runt om så bör det släppa.
9 299 Inlägg
20 september 2012
Vicka på lampan, sockeln, kabeln. Byt lampa med andra sidan om du inte har en lampa. Kolla säkringen, du kan ha kortslutit.
9 299 Inlägg
21 september 2012
För framtiden: Bilel är inte farligt. I värsta fall kortsluter du skiten så säkringen går, inget annat. Enda stället som kan vara obehagligt att få en stöt är tändningen tex via en tändkabel, att hålla i en tändkabel kan man få en rejäl kyss av om den är dålig och läcker. I övrigt behöver du aldrig fundera så mycket över att du kan få en stöt.
