2460
B230 fk går fett
1 Inlägg
för 15 timmar sedan
Hej! är det någon som kan komma på vad det kan vara för fel på min Volvo 745 från 1990 med b230 ltt den drar ovanligt mycket bränsle går hackigt när man vill hålla jämn fart vid ca 1500 varv men när man trycker på så man får laddtryck går den hur fint som helst tomgången är väldigt ojäm och ibland orkar den inte gå på tomgång och när man ska starta den så blir den sur och när den kommer igång ryker väldigt mycket, jag har testat bytt en del grejer men ingen skillnad det jag bytt är: Bränslepumpsrelä
Lambdasond
Spridare
Bränslebox
Tändningsbox
Tändstift
Luftmassemätare
Tempgivare
Insugspackning
Bränsletrycksregulator
Tändmodul
