2209
Ojämt ladd vid olika gaspådrag
115 Inlägg
för 14 timmar sedan
Tja. jag har en saab 9-5 aero med full trycks turbo. Har ett litet problem som är irriterande dock. Vid vissa gaspådrag så laddar den ungefär till hälften utav originala laddtrycksmätaren och vid vissa laddar den till 75%. Jag vet inte vad den ska ladda med fulltrycksturbon då jag alltid haft detta problemet under min ägo av bilen, men hur som helst så hittar jag inget på nätet om just detta problemet.
Tacksam för svar!
Diagnostekniker
2 786 Inlägg
för 12 timmar sedan
Turbomätaren mäter luftmassa, inte laddtryck.
Hursom ett vanligt fel på alla T7-maskiner.
Kolla dina backventiler i EVAP-systemet.
En bakom höger strålkastare, och en eller två under bilen.
Up the RA
115 Inlägg
för 11 timmar sedan
Okej, tror jag har ett hum om vad jag behöver göra. Tack för svaret!
