2470
Rostskyddsprimer överallt, hjälp!
2 Inlägg
12 augusti 2012
tja, var så att jag tog mig an de hära rostfläckarna som har uppstått med åren. Har en golf 4 -99, tänkte börja med att slipa bort rosten på kanten på bakluckan, ja de gick ju bra å allt såg fint ut. Kan tillägga att jag va på en lackfirma och köpte primer, riktig färg och klarlack. Men, när jag skulle spruta på primern så hade jag "glömt" i min ivrighet att täcka för mer än vad jag gjorde, tror jag tejpade ungefär 10 cm runt om där jag sprayade och det var ju tydligen på tok för lite så nu har jag primer nästan över hela bakluckan. Det känns lite drygt att måsta spraymåla om hela bakluckan för den där lilla rostfläcken på kanten. Någon som vet hur jag ska gå tillväga? måla om hela luckan eller går det att typ våtslipa eller putsa bort? tacksam för svar, mvh..
http://www.ladda-upp.se/bilder/jwaqrclfgwuka
på bilden ser man att det är som dimmigt runt om där jag sprayat...sad
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
12 augusti 2012
lämna in det till lackerare för våtslipning så kommer du billigare undan
2 Inlägg
12 augusti 2012
vad kan det gå på ungefär? alltså om vi säger att han ska våtslipa, måla fläcken och klarlacka?
5 Inlägg
12 augusti 2012
Billackeraren jag praktiserade hos, sa att bara att blanda till färg kostade 2000:- dvs inget jobb hos honom blev billigare än det... kolla efter en firma som sysslar med Spot Repair, risken finns att en vanlig lackerare vill lacka hela luckan för att få det snyggt.
Senast redigerat av Hedliden (12 augusti 2012)
1 433 Inlägg
12 augusti 2012
Vadå bara våtslipa och sen polera upp det ? smile våtsanda typ med 2000 papper sen polera upp det smile
5 Inlägg
12 augusti 2012
Jo, men det är ju lite teknik att våtslipa...
Den riktigt fina dimman lär gå bort med lack-cleaner.
Putsar Cosworth
195 Inlägg
12 augusti 2012
Nja raketforskning är det inte, testa även lacknafta eller nått. Men var försiktig med gnuggandet. Jag skulle våtslipa.
Audi hatare.
176 Inlägg
13 augusti 2012
Men min vän är detta de ända du maskerade då du sprutade grund ?
Då har du ju dimmat ner hela bakdelen på bilen även rutan.......
Gå tillbaka till lackaren du köpte färgen av o få råd, lek inte själv med
våtslipning mm för är du inte lekman så förstör du ändå mera, har du
bilen helförsäkrad så ta kontakt med bolaget för de kan bli stora pengar
och då är själv risken liten om man jämnför
30 Inlägg
14 augusti 2012
Använd inte lacknafta! Det går att ta bort med vanligt tvätt-thinner, ska inte vara några som helst problem!
