3990
Hjälp!Vilka av mina basar ska köra på?
370 Inlägg
13 augusti 2012
Tjena alla ljud kunniga
Köpte nyss ett kicker zx 1000.1 steg och testa men mina dubbla alpine e-type 12(några år på nacken) men vart inte så mycket tryck så tänkte bygga en ny låda då den är rätt dålig
Men frågan är vilken av mina basar ska jag sätta i min supra(lådan får vara bara 25cm hög i bak kant då rutan tar i
annars)
Har alpine basarna och dubbla mds fanatic 12"  700watt(dom blåa) och även en ground zero gzuw12 den äldre modellen med dubbla 4ohm spolar
Vilka tror ni passar steget bäst samt tips på lådvolym skulle va bra helst sluten låda då det inte finns så gott om plats
Ska man ha mellanvägg om man kör dubbla basar i en låda?
Kan tillägga att har bara 20mm2 strömkabel nu men ska byta mot 50mm2 nu i veckan och har en
kondensator på 1farad
Senast redigerat av sisu1986 (13 augusti 2012)
Låt Turbon Glöda
5 852 Inlägg
13 augusti 2012
Kicker L3 10" hade trivts bra där wink
370 Inlägg
14 augusti 2012
Eller ska man satsa på en ny bas eller nya?Vilken är lämplig till steget? Skulle kunna tänka mig köra en bas bara för det finns inte så bra med plats..
Skulle kunna tänka mig och köra 10"
Senast redigerat av sisu1986 (14 augusti 2012)
Låt Turbon Glöda
370 Inlägg
14 augusti 2012
Ingen som har tips?
Låt Turbon Glöda
1 727 Inlägg
14 augusti 2012
Vad lämnar ett sådant Kicker i 2 ohm?
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
409 Inlägg
14 augusti 2012
1000W speccad effekt, dom flesta Kicker stegen lämnar ett par hundra W mer enligt deras mätningar dock.
1 727 Inlägg
14 augusti 2012
Då borde sisu1986 klämma till på en 10" Alpine R-bas som finns för en spottstyver "om man letar lite" wink
Pierre
370 Inlägg
14 augusti 2012
Mm dom har väl dubbla 4ohm spolar oxå..
Låt Turbon Glöda
1 727 Inlägg
14 augusti 2012
Precis och då blir det bra för steget OCH R-en, i sluten låda.
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (14 augusti 2012)
1 400 Inlägg
14 augusti 2012
Japp ! Just därför han undrade vad den lämnade i 2 Ohm
För långsam som vanligt wink
Senast redigerat av micke7406 (14 augusti 2012)
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
370 Inlägg
15 augusti 2012
Enligt kickers mätning lämnar den 1200 rms watt i 2ohm..
Låt Turbon Glöda
