2676
Motorbyte Bmw E30
Full Gas
51 Inlägg
29 september 2006
Tjena grebbar/tjejer.! Jag har en fråga som ni kanske kan hjälpa mig med. Det är så att jag äger en Bmw320 -88 Men jag funderar starkt på att stoppa ned en M20B25 snurra i den. Passar den rakt på låda & motorfästen m,m ? Och måste jag byta databoxen för att få den att gå som den ska. ? Tacksam för svar.
m.v.h
Niklas
735 Inlägg
29 september 2006
Passar rakt av på en 88. Men kolla först så du har en motronic-box. Du bör ha det eftersom det är en -88 men skadar ju inte att kolla. Du ser skillnaden enklast på att fördelarlocket sitter i framkant av toppen på motronicmaskinen. Annars sitter boxen över handskfacket, där står det tydligt motronic. Kabelhärvan behöver du inte byta. Men byt databoxen till 325ans för att få den att gå som den ska. Men det funkar med 320ns åxå men man borde förlora en del prestanda. Annars är det bolt on!
Full Gas
51 Inlägg
29 september 2006
tackar tackar
735 Inlägg
29 september 2006
Alltså, har du en motronic är det bolt on, annars så blir det lite knivigare om du har l-jetronic. Då måste du byta helhela kabelhärvan + säkert nått mer som jag inte har koll på.
