3381
Passat 1.9 TDI -00 - Magnetventil sugrörsomkoppling - Avbrott/stomkortslutning
8 Inlägg
20 augusti 2012
Hej min bil går helt konstigt under 2200varv, helt plötsligt kan den hoppa till så jag var och felsökte den.
Fick upp följande fel på motorstyrningen.
4C69 - Magnetventil sugrörsomkoppling - Avbrott/stomkortslutning
Någon som vet var denna sitter?
Hur får man tag på en ny? Skroten? Den finns ej på meca (?)
Det finns en på bildelsbasen men har det någon betydelse om det är bensin eller diesel?
Tack i förhand, mvh Marcus
23 Inlägg
28 augusti 2012
Går den på nödläge alltså?
Jag har nog samma problem. Bilen tappar effekt på 2200varv
Har bytt motor, turbo, alla givare. kollade felkoder 3 gånger.
Fick tips om att det kan tråsig slang som går från turbo till givare, därför kan sjäva givare visa felkod.
stay real
8 Inlägg
29 augusti 2012
Nej den går helt normalt utan att turbon laggar ibland, men tog bort båda magnetventilerna och tog nummrena på dom så jag kunde köpa nya och efter det har bilen gått helt utan problem smile
Surt, då är det bara leta efter en slang som är sönder då wink
