3299
Förvara el produkter i minusgrader
Bike
21 augusti 2012
som titel låter är det lurigt och förvara högtalare bilstereos mm
i ett garage där det blir minus under vintertiden
det är kall garage utan isolering
alla saker ligger lösa utan någon el
finns det i så fall något trix för att skydda dom
dom måste vara i den lokalen pga plats brist
glömde säga gäller även en aktiv subwoofer
Senast redigerat av Bike (21 augusti 2012)
Team Breehäng
1 623 Inlägg
21 augusti 2012
Tror inte de ska va nån fara eftersom att de blir ju kallt i bilarna när dom står ute på vintern också! smile
Rätta mig om jag har fel tongue
R1 3 ツ
2 4
Bike
22 augusti 2012
tänkte mer om det blir råare i ett garage mer fukt som kan tränga sig in i eldkomponenter
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
22 augusti 2012
Temperaturen spelar ingen roll men fukt e mindre bra.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Bike
22 augusti 2012
finns det något bra tips och skydda sig
en sopsäck runt allt gör väl nästan saken värre  eller ?
241 Inlägg
26 augusti 2012
en avfuktare är ju ett alternativ. men jag vet inte hur den skulle må i kyla och om den ska gå 24/7.. smile
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
3 september 2012
Ingen som helst fara att förvara elektronik i ett kallgarage, grejerna fraktas ju i t ex containers och trailers året runt. Däremot ska du förvara grejerna inomhus och i värme en tid, gärna ett dygn innan du kopplar in och ska använda dem. Lite fukt gör bara skada om den finns där när man startar apparaterna.
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
4 Inlägg
23 november 2012
Hoppas det är okej att jag lånar tråden med en fråga i samma ämne
Jag har fått låna en klippmaskin för häst som har förvarats i ett stall där de har smittsamma kvalster, det enda sättet att bli av med kvalstrena och hindra dem från att spridas till andra hästar är att frysa dem.... Kan man stoppa in maskinen i frysen eller dör den då? Det är en eldriven maskin där bladen rör sig med mekanik (tror jag... motorn driver en grej som gör att ena bladet rör sig i sidled)
Hur gör man detta på bästa sätt?
1 653 Inlägg
23 november 2012
detta är ett bilforum...
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
4 Inlägg
23 november 2012
Du behöver inte vara otrevlig för det.  Originalfrågan gäller elprodukter, och läser du svaren så står det om annan elektronik än just bilar. Svara på frågan istället för att vara någon slags besserwisser
26 389 Inlägg
23 november 2012
Om den är sladd-driven så släng den i frysen..hade jag gjort (vet dock inte om man KAN göra så men känns rätt)
Vid upptining så se bara till att han får ligga och tina länge så all fukt försvinner.
4 Inlägg
23 november 2012
Tack! Lutar åt att jag vågar testa nu när flera (andra forum) sagt samma sak
1 653 Inlägg
23 november 2012
Besserwisser eller inte, min största fundering va varför man reggar sig på ett bilforum för att fråga om något som har med djurvård att göra...!?!
Nissan R32 Skyline
26 389 Inlägg
23 november 2012
Finns där nåt forum för klippmaskiner då..? Haha..
Människan har kanske reggat sig av andra anledningar egentligen?
Evildan
23 november 2012
Finns en MC tråd på detta bilforum, gå lös lite på den så kanske vi blir av med "organdonatorerna" från forumet lol
4 Inlägg
23 november 2012
Läs frågan igen, det handlar inte om djur, utan om själva maskinen. Övrig info bara för infons skull
Evildan
23 november 2012
Han har nog bara "fel" vecka roll
Håller med Mack, den bör gå att frysa.
När elprylar transporteras kan dom vara liggandes i en container på en båt seglandes från Kina eller ngt annat land ev långt bortifrån, när dom transporteras till butik åker dom lastbil, ingen av dessa transportmedel har uppvärmning för godset och körs även vintertid, klarar apparaterna det klimatet bör de klara en frys.
