4208
Bmw 325 E36 -95 ormig
17 Inlägg
30 augusti 2012
Hej
Köpte en bmw 325 e36 för 2 veckor sen!
Bilen var väldigt ormig när jag köpte den och det behövdes göras en hjulinställning.
Den började bli välldigt ormig runt 110km/h. Nu har jag gjort hjulinställning och den är lite ormig nu.
Mekanikern som gjorde hjulinställningen sa att det var lite glapp i högra styrleden, inte mycket bara lite.
Alla andra leder, bussningar och stag är bra i både bak- & framvagnen.
Jag har Rail Viper D 17" fälgar med 225 fram och 235 bak.
Det jag undrar är vad felet kan vara som gör den ormig?
Svar uppskattas!
Mvh/Johnny
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
30 augusti 2012
skeva fälgar? Skeva bromsskivor?
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
17 Inlägg
30 augusti 2012
Fälgarna har inte ett märke och bromsskovorna är i perfekt skick.
dARKiE
5 031 Inlägg
30 augusti 2012
silent bussningarna eller budgetdäck.
336 Inlägg
30 augusti 2012
garanterat någon/några bussningar som är slutkörda
17 Inlägg
31 augusti 2012
Det klunkar inte någonstanns i upphägningen.
Har kollat alla bussningar 2ggr själv samt dem som gjorde hjulinställningen.
Däcken bak är välldigt slitna plus att dem är bredare än fram.
Kan det bero på att det är smalare däck fram än bak?
336 Inlägg
31 augusti 2012
tveksam på att det skulle va däcken, dom är inte så farligt bredan så den borde inte vara spårig heller tycker jag... jag kör med 235or fram och 255or bak, den är spårig och bråkig ibland, MEN så har jag också x antalbussningar som är slutkörda..
om du har andra hjul tillgängliga kan du ju prova byta och se så har du provat nåt iaf smile
31 Inlägg
1 september 2012
Köpte 2 billigare Kanyang däck till min Z3:a, den blev hopplös att köra över 120!
Bytte till 4 nya Conntinental, blev en helt annan bil!
BMW behöver ha lite stadiga däcksidor, billigare däck brukar va lite mjukare!
Evildan
1 september 2012
Hade precis samma problem på min E30 325 cab som jag hade för en evighet sedan.
Dåliga slutkörda lågbudgetdäck som satt på när jag importerade den från tyskland byttes till nya Uniroyal 195/65 15" och sedan uppträdde den så bra och stabilt en BMW nu kan göra wink
testa och skruva på vinterhjulen och prova, om du inte har några andra alternativt kan låna av någon.
