2790
För hög Co-Hc halt men bra lamda??.
119 Inlägg
30 augusti 2012
Hejsan.
jag har en Mb 190e sportliner år 93:a och jag har besiktat den men fick en 2:a på Co och Hc halt för höga?
Olje bytt oljefilter bytt, för att får ner det. men det var lite bättre med ej godkänd. vad är för fel? sad
Tack på förhand.
MVh
2 266 Inlägg
30 augusti 2012
Kolla över bränsletrycksregulatorn och katalysatorn mitt tips. en kompis 940 höll på att jävlas med avgaserna han bytte allt. Funka inte sen bytte vi btren så gick den genom
svetsdiff !!!
119 Inlägg
30 augusti 2012
Tackar för tipsen smile
7 277 Inlägg
30 augusti 2012
Om lambdan ligger rätt så får den inte för mycket/lite soppa.
Förmodligen så är det katen som bör bytas eller värmas upp mer.
Senast redigerat av Brains (30 augusti 2012)
10 576 Inlägg
30 augusti 2012
x1v3x skrev:
vad är för fel? sad
Tack på förhand.
MVh
bla valet av forum... flyttar
-=[Performance by Torpis]=-
119 Inlägg
30 augusti 2012
Jo jag ska ta av den o kolla hur den ser ut smile Stort TACK smile
Offroad Racing
3 122 Inlägg
30 augusti 2012
Inte säkert att det syns nåt fel på den. Är det inte en sport/racekat så behöver den förmodligen bytas. En racekat däremot har ibland lite svårt att bli varm tillräckligt vid vanlig körning, då måste man köra hårt med bilen enliten stund innan mätning.
119 Inlägg
30 augusti 2012
nej det är ju sant , iaf har jag nu beställt nya lambda ska ser om det funkar o sen skall jag ta av katen och kolla isf får jag köpa ny katt smile då vet jag det dee med smile
7 Inlägg
30 augusti 2012
Co beror oftast alltid på att avgassystemet inte är ordentligt tätt så kolla efter små hål eller dåliga anslutningar å känn ovanför dämparna så att de inte döljer sig några hål på ovansidan.. Svetsa är de bästa men små hål kan tätas med avgas pasta finns på mekonomen biltema jula överallt :-)
119 Inlägg
30 augusti 2012
När jag kollade lamdban, o sen såg jag att det var en spricka på grenröret? kan det vara det man tror? få ta o svetsa den smile
Offroad Racing
3 122 Inlägg
31 augusti 2012
Men han hade även för hög hc-halt och det får man inte av hål på avgasröret.
8 Inlägg
1 september 2012
Testa de gamla trixet att blanda lite mer etanol i bensinen å bränn på som fan innan  wink
Full fart, spar tid!
Sponsrad av Håkansson´s bil & fix
