3211
Vad har jag gjort nu....Fyllt servoolja på fel ställe?
11 Inlägg
4 september 2012
Var såå duktig och åkte iväg själv för att köpa servoolja och fylla på medan gubben som jobbat natt sover..
Tittade i instruktionsboken innan jag åkte hemifrån var man skulle fyll ai och så. på plats hällde jag i oljan och nu när jag kom hem skulle jag bara kontrollkolla i boken, och ser att det står "Förrådsbehållaren sitter på vänster sida i motorrummet"... hmm
Jag har fyllt i i en behållare som satt til höger?! Vad har jag gjort nu då?  Å vad gör jag? Men behållaren såg ut som den på bilden och det stod siffrorna som oljan skulle ha? Hjälp?...
Redigerade till godkänd rubrik
mvh jonTe/moderator
466 Inlägg
4 september 2012
vilken bil? Bild?
5 710 Inlägg
4 september 2012
Tänk på att höger o vänster kan vara olika beroende på hur du står.
Vänster  på en bil är alltid när du sitter i bilen...står du framför bilen med huven öppen blir "ditt höger" bilens vänster. smile
MVH Jonas
11 Inlägg
4 september 2012
åhh, är det så de menar?? Isf blir jag ungefär 100 kg lättare nu..
det är en audi A6 -98
490 Inlägg
4 september 2012
Den behållare som är till servon brukar sitta på vänster sida ( När du sitter i bilen) ungefär vid lycktan och brukar ha en "pinne" som sitter fast i insidan av locket inte alltid men oftast, brukar även vara en symbol som ser ut som en ratt eller så står det steering fluid eller liknande på locket
EDIT: en helsvart burk inte vit eller genomskinlig!
Senast redigerat av sonaxvax (4 september 2012)
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
11 Inlägg
4 september 2012
*andas ut* då e det rätt behållare iaf!! För det var till min högra sida när jag stod framför bilen. jisses, ska man alltså veta att man sitter i bilen när sida på bilen skrivs.. Tack!!
5 198 Inlägg
4 september 2012
Höger och vänster räknas ALLTID i färdriktningen....dvs när man sitter i bilen
* Voff voff *
10 678 Inlägg
4 september 2012
Enkelt uttryckt sitter saker på bilens högra resp. vänstra sida. Och bilen är ju t.ex. vänsterstyrd oavsett var du står och tittar på den. smile
//Brådhis
5 127 Inlägg
4 september 2012
servo oljans behållare brukar ha grönt lock å:-)
