3689
Honda Civic Ej9 -98
Lite förändringar på bruksbilen, får hoppas det kan bli banpremiär 2013! Innan sommaren kommer ska den få läppar fram o bak, ny front och lite färg! Sen kommer det komma lite godis under tiden med!
65 331 Visningar
Projektet avslutat 26 juni 2013
295 Inlägg
21 oktober 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-d5aa610226be086def96573e32ad8c21_large.jpg
Kunde inte låta bli att prova läppen, men den åker av igen tills vintern är över smile
Tråkigt o se bilen nu med plåtisarna hmm
Honda Performance Club
346 Inlägg
23 oktober 2012
Axzza skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
ser bra ut med läppen!
295 Inlägg
23 oktober 2012
Jadå, kommer bli ännu bättre med en front i rätt nyans, samt att den är låg nog wink
346 Inlägg
23 oktober 2012
blir spännande! ;P
Specialist
1 187 Inlägg
24 oktober 2012
Trevligt smile kommer nog bli fint det här
Turbo? No. Balls!
Honda Prelude 2,2 Bus-bygge
Chevrolet S10 4,3 Ful-bygge
295 Inlägg
24 oktober 2012
spontanjan: Absolut smile
Godspeaker: Hoppas jag med smile
295 Inlägg
25 oktober 2012
Har nu bytt till S20, fick ta svänghjul och koppling från D16 för att det skulle passa.
Märker ingen större skillnad faktiskt :p lådan är nog i sämre skick än min S40, det var lättare att få i växlarna innan..
Fick höra att mitt övervarvningskydd slår till vid strax över 7k varv (90km/h) i tvåan, o att detta går att ta bort så man kan dra den längre... Tycker det låter lite mysko att dra den så långt att det går in, kan väll inte bara bra? :s
295 Inlägg
5 november 2012
Har nu fått en knasig idé om att byta ut hela inredningen smile
Finns en Prelude -92 på skroten som jag tänkt ta stolarna ifrån, ser ut såhär:
http://img.photobucket.com/albums/v356/eclipse6000/IMG00490-20110412-1939.jpg
Var o kollade på dem idag o tänkte köpa dem men blev så otroligt tveksam av alla möjliga orsaker tongue
Dem kommer ju passa med lite moddande av stolsskenorna, men där finns ingen stolsvärme..
Sen är förarstolen rätt skitig på vänstersidan på ryggen och på nackstödet men tror jag kan tvätta bort det.
Men det coolaste av allt som jag vill är ju att ta med hela baksätet också, riktigt skålade coola baksäten smile
Ser ut såhär fast i samma tyg som framstolarna:
http://www.belgianhondabuddies.be/ludeezo5.JPG
Hela mittkonsolen finns ju med också, kommer jag lyckas få den att passa så det ser snyggt ut i min bil? :S
Vad tror ni om det hela? Kommer det gå att lösa och så det snyggt? Förslag på fastsättning?
Ska sova på saken och hoppas att ni har några bra förslag till mig imorgon smile
//Axzza
295 Inlägg
5 november 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-6de535392e97ca7caa8ea456f853136e.jpg
Typ såhär vill jag ha det, men i originaltyget till att börja med smile
295 Inlägg
7 november 2012
Var o köpte hela inredningen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-97814a2c1dc35ba831f90389e38794e8.jpg
Vänster bak är på tork då det var lagt i bakluckan, som fattades, när det regnade.. hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-a8ac588ceec2b611e8d9b88bd1f817f6.jpg
Fack i mittkonsolen bak, tänkte göra som på bilden i förra inlägget med mugghållare och högtalare ungefär smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-c2fa64891d8325caf2bd5d34c3533f08.jpg
Den räliga färgen lossnar snabbt när man böjer plasten lite, resten verkar vara lite jobbigare att få av tongue
Tips mottages gärna!
Även om ni har någon som helst idé om hur f*n jag ska fästa hela baksätet? wink
Senast redigerat av Axzza (7 november 2012)
295 Inlägg
7 november 2012
0Mazen0 skrev:
Det kommer bli riktigt bra! Ser grymt ut smile
Tack big_smile Roligt att höra!
295 Inlägg
7 november 2012
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/69527_10151298690193855_713775511_n.jpg
Går snabbt mellan varven här smile
Passagerarstolen provmonterad, tog bara yttersta skenen från civicen o satte på preludestolen, dock får jag inte i en bult så får nog ta andra skenen också. smile
Specialist
1 187 Inlägg
7 november 2012
biltemas färgborttagning. pensla på, låt verka, och skölj under vatten typ smile
jag -tror- de funkar på plast, de borde verkligen göra det.
Finns bara ett sätt att få reda på det smile
Turbo? No. Balls!
295 Inlägg
7 november 2012
Så sant som det är sagt!
Om man böjer lite på plasten så spricker den så det går o dra av flagor, men på platta ytor sitter det.. får testa borttagningen smile
295 Inlägg
11 november 2012
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/284445/284445-2950202.jpg
Fick på alufälgarna till sist.. 15" Volvo 440 original alufälgar.
185/55 -15 'Nokian Hakkepelitta 4' dubbade fram.
185/65 -15 'Goodyear Ultra Grip' dubbade bak.
Nu börjar den ser lite normalare ut, kanske får ha på två extraljusen också? Både halvljus och helljus är skitdåliga tycker jag, får ta en runda till mekonomen o inhandla nya lampor och nya vindrutetorkare någon dag smile
295 Inlägg
12 november 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-98a1f1f442b601554067f742183e368d_large.jpg
Såg att jag hade glömt lägga upp bilder på hur det blev med stolarna här tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-e8293b2796bdf73627d9d6c12a56126b_large.jpg
Provmonterat bara, inget är fäst. Lägg märke till de stora mellanrummen på sidorna
Färgen ska såklart av innan det eventuellt monteras.
Har fått napp på ett baksäte från en Integra som ska passa bättre smile
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
12 november 2012
du kan ju bygga adapterbitar mellan org panelen och prelude baksätet och klä det med tyg/vinyl.
295 Inlägg
12 november 2012
Jadå, det blir minsta problemet :p
295 Inlägg
14 november 2012
Skulle ut o börja mäta o trixa inför nya baksätet, lyfter bort plattan till reservhjulet o där är massa vatten...
Båda lamporna har varit fylla med vatten när jag har bytt, har provat med olika tätningar, alla ser hela ut men lik förbannat lika mycket vatten...
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-99a160a4b7ef42493d18cd6dcb0558c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-6562672b4bffe675738e4090dafefdb7.jpg
Fattar inte vart vattnet kommer ifrån? Ser torrt ut runt om allt annars det är bara nere i baljan där är vatten, torkade rent o körde en runda, lika mycket vatten igen...
Det låter som det är ett stort hål någonstans när jag kör, som att det sprutar inte vatten, men hittar inte vart.. :S
Allt det svarta i mitten är som jag har sprayat tidigare för det var lite rostigt..
Är detta ett vanligt problem på hondor att det läcker in någonstans?
Update:
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-f7ffe903200404f3bd1f8529a9c934a9.jpg
La silikonfog på ställen jag misstänkte...
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-b6c1362e3c85b19e9bb77effd45a9674.jpg
Plattan som låg över reservhjulen, den blöta delen låg till vänster. Filten som ligger längst bort är helt dyngsur, den låg under reservhjulen för att det skulle ligga still och inte göra oljud ifrån sig..
Senast redigerat av Axzza (14 november 2012)
