Vet inte om det här är rätt ställe för tråden, men men.
Tänkte inhandla en felkodsläsare till min Passat och A4:a och funderade över om Biltemas Felködsläsare PRO eller OBDII är något att ha? De är ju mer än dubbelt så dyra än den de har till VAG men verkar å andra sidan vara bättre (OBDII har bl.a. även färddator och black box).
Så om någon har erfarenhet av dessa så skulle det vara fint att veta om det är någonting att ha eller om det är en tusenlapp i sjön.
Nå men är Biltemas VAG-läsare nånting att ha då? Har förstått att vissa inte klarar av att felkoda och släka t.ex. ABS:en, men det är ju en fördel om den fixar.
Köp den på biltema för 299:- den kopplar du via blåtand till din telefon. Sen laddar du ner appen "torque". Jag använder den till min saab og 9-3 aero och kan både läsa och nolla felkoder Sen kan du även kolla allt runt om som turbotryck och allt sånt! Klart värd pengarna!
Precis en sån han inte ska ha, som jag skrev så INTE en random OBDII utan en till VAG!
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
Nå den ska uteslutande användas till VAG så det kanske är säkrast att satsa på den Biltema har speciellt för VAG. Men frågan är fortfarande om den kan kolla felkoder även i t.ex. ABS-systemet? Har hört att alla inte klarar av det, och det är ett krav.
Jag har den blå från biltema som är till VAG ,kan se felkodet på motor/automat låda/abs/och airbag och kan släcka samtliga...dock är boken som beskriver vad felkoden innebär helt värdelöst men är ju bara googla på felkoden.
