2510
Skillnad mellan 10'' och 12''?
180 Inlägg
8 september 2012
Jag ska inom snar framtid köpa ny baslåda + monoslutsteg till denna.
Har tänkt mig:
Baslåda
http://mds.se/product.html/mds-mds-eg10 … ry_id=2603
Slutsteget
http://mds.se/product.html/mds-mds-x1?category_id=2602
Har hört hur den baslådan låter i 10'', och det duger mer än väl enligt mig i alla fall!
Men man kan även köpa likadan baslåda, fast med en 12'' bas, kostar endast 100kr mer.
12'' basen
http://mds.se/product.html/mds-mds-eg12 … ry_id=2603
De verkar vara i samma storlek av låda (om jag fattat rätt??). Men min fråga är vad den stora skillnaden verkligen är mellan en 10'' och 12''?
Tack smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 september 2012
Skillnaden mellan en 10" och 12" är just storleken.
Det finns ingen som helst "ljudskillnad" mellan en 10" och 12" uppbyggd på samma vis.
12" tar mer utrymme och kan spela lite högre.
(med mer effekt då).
180 Inlägg
8 september 2012
OKej tack!
Men om man jämför de baserna jag länkade till, så har de ju samma effekt!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 september 2012
Som sagt.. storleken är skillnaden.
295 Inlägg
8 september 2012
Finns allt mer skillnad i 10" och 12", blir annorlunda mörk bas ljud i olika basstorlekar. Tex 10" ger ljusare BAS än 12" som ger mörkare.
Streetracer - A Life Without Racing Is No Life At All!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 september 2012
nej.. storleken är skillnaden, du får inte "mörkare" bas av något som flyttar lite mer luft..
295 Inlägg
8 september 2012
Okej wink Du är väl experten inom området, jobbat med de länge? Jag tycker mig iaf verkat höra skillnaden på de basar jag haft.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 september 2012
Jag driver på sin höjd minimal hobbyverksamhet. Det är klart du hört skillnad, du har väl haft olika baselement?
1 727 Inlägg
8 september 2012
Det ÄR en liten skillnad på en 10a och en 12a i samma serie.
Även om det är exakt samma magnet så blir det skillnad.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 september 2012
Vilken skillnad skulle det vara? Enda skillnaden jag skulle kunna se är just förflyttningen av luft.
Sen kan ju ofta samma serie ha olika parametrar. Dock så blir det ju ingen skillnad ljudmässigt.
En 40hz ton låter ju inte annorlunda för att den spelas med 12" istället för en 10".
Förstå mig rätt!
295 Inlägg
8 september 2012
Låter dig ha rätt, Jag får gå till och kolla min hörsel.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 september 2012
Nej men du har säkert rätt. Om jag förstår dig rätt så skulle du utan att kunna kolla höra skillnad på dessa 2 lådor då? smile
1 727 Inlägg
8 september 2012
Frekvensområdet skiljer mellan "dom två".
Samma magnet=samma motorstyrka, 10an blir snabbare pga lättare kon, vilket i sin tur ger
lite annan karaktär.
Pierre
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 september 2012
Jo på just dem 2 skilljer sig parametrarna ganska ordentligt också.
Men att i regel en 12" skulle ha "mörkare" ljud än en 10" får jag svårt att tro.
Att det skulle vara någon ljudskillnad på ett 10" och ett 12" element rent generellt är ju lite som myten att man får kickbas av ett litet element och att du får djupbas av ett stort.
Ett större element har ju oftast högre känslighet också. Med sämre kontroll. (om man använder sig utav samma magnet/motor).
Det är trots allt generellt han frågar.. som jag tolkar det.
Har svårt att tro att man hör så mycket skillnad på de där 2 ändå.
Men jag har inte hört dem så det borde jag väl egentligen inte säga något om..
TS: Köp 12" om du får plats med den på ett vettigt vis i bilen, Vad har du för bil för den delen?
Senast redigerat av Nitromast (8 september 2012)
180 Inlägg
8 september 2012
Jag har en VW Polo -00 ^^
21 761 Inlägg
8 september 2012
Om man nu kollar lite närmare på de länkar som visas i första inlägget så har ju MDS tappat bort sig angående lådbeteckningen. I första länken står det i modellnamnet "EG10WB", men i produktbeskrivningen står det att lådan har 12" bas och även lådans angivna RMS-effekt (275 WRMS) visar att texten verkligen handlar om just 12" versionen.
Hur jag än letar så hittar jag inte rätt information om 10" versionen av baslådan, man får nog maila MDS och höra.
Kikar man på båda basarnas parametrar så är det samma Vas, där är jag nog lite misstänksam på att de har råkat ange galet. Har kollat på många olika basar i mina låduträkningar och det är ytterst sällan (i princip aldrig) som en större basmodell inom samma serie har likadant Vas. Endast min personliga uppfattning alltså, någon som är insatt i den basserien får väl protestera i så fall. smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 september 2012
Dom har nog missat iaf..
Kolla beskrivningarna:
MDS MDS EG10WB
Nyhet! 12” baslåda med mycket bra djupbas. 275 WRMS / 550 WMAX ..
Den heter bara EG10..
Annars är båda exakt lika.. Antar att det stormiss tongue
742 Inlägg
8 september 2012
Gå in och lyssna på lådorna! 12" brukar kunna återge lite djupare bas, kunna spela lite starkare samt den flyttar mer luft så den kan bli mer fysisk än en 10"!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
180 Inlägg
8 september 2012
Hittade en tidning från 2012 på MDS.
Hittade dem båda och ser ut såhär:
10'' (EG10W)
Frekvensomfång: 30 - 3500 Hz
Impendans: 2 x 4 ohm
Känslighet: 91 dB
Effekttålighet: 225 WRMS / 450 WMAX
Monteringsdjup: 133mm
Magnet: 60 oz
12'' (EG12W)
Frekvensomfång: 25 - 2000 Hz
Känslighet: 93 dB
Effekttålighet: 275 WRMS / 550 WMAX
Monteringsdjup: ?
Magnet: 80 oz
Kanske all denna info hjälper någon kunnig inom alla dessa termer, att förklara vad som är det största skillnaden i praktiken?smile
Senast redigerat av Rickykling (8 september 2012)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 september 2012
I just detta fallet:
12"
Högre känslighet (93dB vs 91, dock ska detta tas med en nypa salt)
Tål mer effekt
Kan gå djupare
tar större plats
Det är största skillnaden på dessa 2 basar. Lådorna har jag ingen aning om då det är som dröni säger, finns ingen info om lådan på 10" (då infon är från 12")
Har du plats tycker då iaf jag att 12" är helt på sin plats.
