2250
Dumpljud passat 1.8T -99a
23 Inlägg
12 september 2012
Hej, en kompis sa att man kan skära hål i en grov slang ( 2 tum ca ) och stoppa in en adapter där för att få dumpljud. Någon som har detta och kan länka mig till sidan och exakta adaptern? Tack på förhand!
526 Inlägg
12 september 2012
de är inte så de går till smile ja kan inte hela förloppet tongue men ring en firma så kan dom förklara! MEN E 100%säker på att du ska då inte göra så!
klabbarpan
3 041 Inlägg
12 september 2012
Stoppa dit ett öppet filter så får du dumpljud. Med högre laddtryck såblir det superbt
460 Inlägg
12 september 2012
Tjena grävarn, köp en riktig bil istället wink
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
253 Inlägg
12 september 2012
Öppet filter är lättast ja. Pröva det på min för skojs skull en gång och pös rätt bra med orginaltryck med
Dalsland......Varför trängas?
23 Inlägg
13 september 2012
har ni kikat i en passat 99a i motorn så inser ni att sätta sportluftfilter är inte de lättaste pga lustmassomätaren ...
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
13 september 2012
Köp ett modellanpassat optiflow kit från BSR så blir det en enkel installation.
Avstängd
10 388 Inlägg
13 september 2012
Inte det minsta svårt, precis som Rspeter säger (om man vill göra det väldigt lätt för sig)
253 Inlägg
17 september 2012
Ok min är 98a så vad är skillnaden. Jag montera på under 30 min
23 Inlägg
18 september 2012
http://sv.bsr.se/products/46257213/ är detta ett filter som skulle kunna ge ett dumpljud? Det är ju sportfilter. Om inte så kan man väll borra hål i luftburken undertill också? Tack på förhand
151 Inlägg
19 september 2012
inte ett sånt luft filter... http://www.scstyling.com/sportluftfilte … c-254.aspx sånt ska du ha
449 Inlägg
19 september 2012
nej detta ger dig dump ljud,,,,  http://sv.bsr.se/products/4900418/
Full Fart Spar Tid!!!
