4171
-Elfving's Volvo 740 turboprojekt ||Nytt 2/9-13
Sopslut
110 328 Visningar
Projektet avslutat 21 december 2015
294 Inlägg
20 november 2012
-stoffe- skrev:
funderar på töbo i min vinter härk vad för spridare fick du den å lira med å box?
prem är även lagd big_smile
Kung!
Just nu kör jag tic spridare, med motstånd. Samt org box. Går lite fett, så lite avgassmällar å puffar, men inge mer.
Men ska försöka få tag i en box från en turbomodell, -962.
294 Inlägg
20 november 2012
Ekan_1 skrev:
provat rycka 11an säkring? gjorde jag på min sugis nyss då jag hade helkass tomgång o surade igen sig,
Ska testas!
Om jag inte missminner mig är de till värmningen av lambdasond? Sen ligger väl soppapumpen på den med?~~:P
Edit; Var in tank pump. Drog ja ut den dog bilen efter ett tag
Senast redigerat av -Elfving (20 november 2012)
24 Inlägg
20 november 2012
#183
Jag bytte som sagt t tic boxar i min också, Fungerar som orginal, var till och med på återbesiktning med den igår dem sa inte ett ljud... Laddar 0.7-0.8 nu också tydligen tongue fick på en mätare igår eftermiddag trodde det var ca 0.5 men icke
glad
493 Inlägg
20 november 2012
#184
-Elfving skrev:
Ska testas!
Om jag inte missminner mig är de till värmningen av lambdasond? Sen ligger väl soppapumpen på den med?~~tongue
funkar utmärkt på min smile
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
294 Inlägg
20 november 2012
Ekan_1 skrev:
-Elfving skrev:
Ska testas!
Okej, drar jag ut den så fungerar de i typ 10sek, sen börjar den dö. Som soppatorsk lixom tongue
294 Inlägg
6 december 2012
6/12-12
Hallooj! La kul ute i snön? cool
Bilen håller ihop ännu, men har lite strul med laddet.
Är så att jag måste varva väldigt mycket för å få upp ladd.
Laddar ungefär 0.5-0.6 å de når jag inte fören typ 3-5tusen varv/min. Medens 0.3 når ja ganska snabbt. Varför är de så att de är så segt för å komma upp i fullt ladd?
Kam-axel? Bör dock inte vara en faktor till att jag inte får upp ladd?
Går fett? Går fett gör den men menar, ju mer jag varvar, ju mer sås går åt? Å han går ju bra på höga varv(så fort ja får ladd).
Läckage?  Saknar en pinnbult till grenröret, så om de läcker ut avgaser där? Nya packingar till grenröret iallafall.
Några andra tips?
//Elfving
24 Inlägg
6 december 2012
#187
Åker ju org b230f kam i min , Laddar 0.9 och stångar på som fan, får ladd vid typ 3k varv  fullt ladd. saknar även  1 pinbult längst fram på grenröret då de va riktigt kexigt när jag bytte... Säker på att de inte är läck på trycksidan? att den kämpar som fan för att få upp ladd men allt ba pyser ut
294 Inlägg
6 december 2012
Okej, ja då kan vi ju stryka kam ur listan ialf smile.
Jo precis, fullt ladd borde ju vara vid 3tusen ungefär. Polaren har också fullt tryck vid 3000, har ungeför 0.3 i ladd då.
Några tips på hur jag kan kolla trycksidan på bästa sätt? smile
Senast redigerat av -Elfving (6 december 2012)
24 Inlägg
6 december 2012
#189
är väl bara börja i ena hörnet och kolla klämma för klämma tongue, annars om inte de funkar så ere väl ba sätta ett rakt rör förbi intercoolern i ovankant och skita i den å komma om de laddar då, då äre ju den som läcker, Det är ju inte helt ovanligt
294 Inlägg
6 december 2012
Jo var väl nå sånt jag tänkt isåfall. Tänkte ifall du la hade nå goare ide smile. Men ska prova de smile
Ska hämta en bränslebox idag för övrigt, även tändning smile
24 Inlägg
6 december 2012
#191
Fin fin åker du org soppabox? Bytte mina båda direkt funderar på att chippa den men vågar inte med 36k mil å 0.9 i ladd
294 Inlägg
6 december 2012
aa, kör org box fortfarande. Därför jag funderade om de var de som gjorde att han inte fick upp ladd förens högra varv.
Ligger jag på 4an å har ett varv på 1500, å gasar fullt blöddrar den tills laddet börjar komma. Måste ha höga varv för att de ska bli nå klös cool
Hehe, precis inkörd din motor ju big_smile
490 Inlägg
6 december 2012
#193
ta bort tryckslangen vid turbo ta en stor hylsa alt en trasa och försök håll tät och tryck med tryckluft och kolla efter läckor!
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
glad
493 Inlägg
6 december 2012
#194
kör du toppansluten ic eller 940? dom tidiga med plastgavlar är inte bra
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
294 Inlägg
6 december 2012
Aa de lär ju gå de å? Funderar på å köra la utan IC istället. Tror de är den som strular. cool
294 Inlägg
6 december 2012
De är en toppansluten ic, från Saab 9000 roll
294 Inlägg
6 december 2012
6/12-12
ÄNTLIGEN! Trillade in 2 boxar idag smile Gratis till och med cool
Guldboxen cool
http://img208.imageshack.us/img208/2941/20121206210423.jpg
Sen bränsleboxen från en 940 turbo smile
http://img62.imageshack.us/img62/3349/20121206210439.jpg
glad
493 Inlägg
7 december 2012
#198
chip dåååe
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
294 Inlägg
7 december 2012
Ekan_1 skrev:
chip dåååe
Bara de som saknas nu big_smile cool
Tänkte slänga i boxarna idag tror jag. Så får vi se om den går mindre fett då smile
294 Inlägg
9 december 2012
Nu så! big_smile
Slängde dit bränsleboxen, å vilken skillnad! smile Går mycket bättre. Verkar bygga ladd som den ska också, inte kört så mycket så inte kollat nå noggrannare. Ska dit med tändning imorgon tror jag.
Gonatt!
