LMM blir ofta smutsig, då lämnar den inte rätt värde när det börjar gå mycket luft genom den, hade den varit helt kass så hade du inte fått några värden alls och kanske även en felkod.
Som tumregel är att den vid full motorbelastning ska lämna ca 80% av motorns effekt, dvs har motorn 100 hk så mäter LMM upp 80 g/s.
Senast redigerat av fredriq (20 september 2012)
Fredrik
