3895
Kompressionsförhållande B230 Sugmotor
130 Inlägg
19 september 2012
Räknade ut kompressionsförhållandet på min B230A till 11:1
Med plana kolvar, 97mm borr och 80mm slag. Men glömde helt bort att räkna med planingen av topplock.
Förbränningsutrummet lär var 51.7 cm3 på 530 topplock. Men hur ska jag ta reda på den nya volymen med 1.6mm bortplanat av toppen? Vore ju enkelt ifall förbränningsrummet vore runt också. smile
Skulle ju förståss gå å se hur mkt t.ex. vatten som går dit. Men det vet jag ej hur jag skulle få mätt exakt.
Givetvis är packning och kolvuppstick också medräknat.
Detta e bara något jag inte har tänkt på eller kanske behöver veta heller men kan ju va kul o veta.
Tack för svar på förhand smile
Senast redigerat av 4ndreas (19 september 2012)
Volvo 240 -83
ingen aning
687 Inlägg
