3926
Trasig turbo s60t5, värt att byta till större?
279 Inlägg
21 september 2012
tja, var inne och felsökte min bil idag och märkte att turbon håller på att lämna in... sitter en t16 turbo på nu orginal,
nu till frågan:
är det värt att byta upp sig till t19 turbo eller liknande? antar att man måste mappa och lite till? eller måste man det? skulle kosta mellan 11-12k att byta till orginal. roll
vad tror ni?
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3967332
När du tycker att det är jobbigt eller tråkigt att tanka bilen då är det dax att sälja den!
449 Inlägg
21 september 2012
är det gjort nått annat med motorn??typ chipp och dyligt??
Full Fart Spar Tid!!!
279 Inlägg
21 september 2012
chippad, 3" downpipe, 3" halvsats, sportluftilter, det är väll vad som är gjort smile
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
449 Inlägg
21 september 2012
men då är ju typ nästa steg en större turbo he he he.. en större turbo kan ju hålla bättre då en mindre turbo är nära sitt max..
279 Inlägg
21 september 2012
jo det var de jag tänkte smile men om jag byter till en större måste jag mappa, byta spridare och sånt?
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
449 Inlägg
21 september 2012
nej inte i första hand bara du laddar lika mycket som du gjorde med den gamla turbon men sen när du vill ha mer effekt kan du mappa byta spridare och skruva upp laddtrycket
766 Inlägg
21 september 2012
sätter du på 19t så är det väll bara spridare och chip kvar till steg5 eller vad det är på en bit över 300hk:)
766 Inlägg
21 september 2012
dom där skruvar man inte upp laddet på dom chipar man upp laddet på...
det är ingen gammal rödblockare man trimmar med tkors och slang...
449 Inlägg
21 september 2012
de vet väl ja med.. men nog fan kan man skruva på wastegaten med.. ja mena de som nästa steg när han vill ha mer effekt
766 Inlägg
21 september 2012
eller så chipar man så magnetventil och bränsle stämmer överens som det ska vara
449 Inlägg
21 september 2012
ja men grundladdtrycket är inte samma på 16 och 19 så ska han vänta med mapp och spridare får man ställa ner grundladdet annars stämmer det inte med hans tryck nu..
766 Inlägg
21 september 2012
han kan sätta över klockan han har så kan det inte bli fel då det är lika klockor men olika tryck istället för att skruva och kladda:)
449 Inlägg
21 september 2012
ett varv är 0,3 hekto hur svårt kan det vara?? och köper man ny turbo vill man väl ha den nya wastegaten med..
766 Inlägg
21 september 2012
kan man ju sätta när man chipat?
63 Inlägg
21 september 2012
asså du med jonte ..... sad
279 Inlägg
21 september 2012
tack för alla svar smile funderar på att skaffa t19 turbo eller att köpa en ny t16 plus ett steg 3 chip smile får se hur det blir smile
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
279 Inlägg
21 september 2012
vadå är din turbo med sönder tongue
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
A.Sörman
1 299 Inlägg
21 september 2012
19t är en riktigt rolig turbo kör den i min 855 t5 .Du har spridare som duger till den med så du behöver inte byta så mycket mer än turbon smile den flåsar bra mycket mer än 16t innan det bara laddar varmluft smile
279 Inlägg
22 september 2012
men om vi säger att jag bara byter till t19 turbo och ett steg 3 chip kommer den att gå bra då? utan att mappa och byta andra delar?
tack för bra svar alla smile
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
A.Sörman
1 299 Inlägg
22 september 2012
Den kommer gå helt okej men du får ju inte ut full effekt från turbon utan en anpassad mapp för 19T smile
Men den kmr ju inte gå dåligt.
Vilka har chipat bilen?
