När jag Svänger kraftigt höger i låg hastighet & samtidigt bromsar börjar det hacka i hela bromsen samt pedal, det sitter kvar tills man bromsar in kraftigt...
Det är alltså bara högersväng + broms samtidigt som utlöser problemet..
inte endast sväng.. inte broms på raksträcka inte vänstersväng + broms Bara låga hastigheter
Mycket irriterande när man får detta, framförallt inte efter en korsning, man kan ju inte tvärnita på en raksträcka med bilar i röven..
Vad är problemet? Kan det vara något fel med Abs? Kan man göra något för att utesluta vissa saker? Någon har nämnt att testa att ta bort abs säkringen & kolla om problemet kvarstår vid högersväng + broms.. Går det?
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
nope, inga felkoder inget dom la märke till då jag hade den inne för en basservice för 2 veckor sen heller, men iofs provkörde dom inte bilen & svängde höger + bromsa samtidigt
Går att se ganska enkelt bara man kommer under bilen. Kransen sitter på drivknuten. Bara bänd lite lätt på den med en skruvmejsel för att se så den är hel och sitter ordentligt. Blir förstås ännu enklare att se utan hjul.
