Hej köpte mig en golf vr6:a där motorn starta fint men efter man kört ett tag och den blev varm dog den och vart svår startad, bytte motor i den tack vare detta fel och det rasla i motorn. När jag bytt motor så visade det sig att det var samma problem med denna motor, att den starta lätt men går oroligt på tomgång, men går att köra i. men när den blir varm och man stänger av den så startar den igen men stänger man av den och väntar ett tag så startar den ej, ingen gnista helt plötsligt. Gnistan kan vara borta när motorn är kall med men kör jag ett par gånger med nyckeln så kommer gnistan tillbaka ibland.
Så felet följde med även till denna motor och den gick klockrent när jag tog ur den. Vad kan de va för fel?
Provat att byta tändningsförstärkare, tändningslås och lmm.. Inget resultat.
Hittade felet på golfen, det var relät till tändningslåset. Det klickade prisis som om det funkade, verkade inte vara något fel på det men när jag vrikade på det åt höger så starta den på en gång och när jag släppte relät så dog den det var bara ibland den gick. Så bytte relä och nu har den gått i 4 dagar Om det är någon som råkar ut för samma sak så prova att byta eller vika på relä 109
