3850
316i sedan ljuddämpare/japsdämpare??
53 Inlägg
28 september 2012
Hej
Jag har en 316i sedan 1.6a. jag tänkte beställa en japsdämpare till min kärra fast vet inte vad det är för diameter på min originalla avgassystem/ ljuddämparen som jag har. Alltså ingångens diameter. Vet nån hur man mäter sånt eller kan jag ta bort min original ljuddämparen och sätta en japsdämpare utan att behöva mellan rör eller sånt?
Behöver verkligen hjälp med det där!!
Blir det för myckte ljud om jag bara tar bort ljuddämparen och ersätter med en slutrör?roll
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
28 september 2012
bara att handla oavsett diameter, låt sedan någon som kan svetsa ihop det.
att ersätta ljuddämparen med rakt rör brukar låta puffigt och blöddrigt
53 Inlägg
29 september 2012
Okej tack så mycket
Ljud freak !
928 Inlägg
29 september 2012
Jag byggde egen ljuddämpare bak te min 316 ! Orginal röret är ca 2"
Hyundai - Ett smartare val!
41 Inlägg
1 oktober 2012
ja köpte hem en dämpare från K2MRacing, 3" in och 4" ut.
Bytte bara ut själva slutdämparen, blev riktigt gött ljud! Inte alls för "mkt" om man anser de kan bli jobbigt
538 Inlägg
1 oktober 2012
Ska du montera en dämpare med större inlopp är en stegmuff från dina 2" upp till önskad diameter, tror att dom vanligaste då går upp till 2,5" (rätta mig om ja har fel) Men iomed att du bara har enkelrör på din blir de ju snuskigt billigt att bygga nytt ända från katten, och känner du även någon som är duktig med svetsen så är de inget att tveka på, låter mycket goare än om du bara byter sista:)
