29 september 2012
Tjenare nu skriver jag om det jag skrev eftersom det var så många som läst och bara EN som kunde svara.
Jag har en Volvo 240 GL med en B230f motor. LH 2.4
När jag var ute och körde så tvärdog bilen, det var när jag körde över ett farthinder (det tog i undertill) och det var då detta hände. Bilen startar inte, kollade säkringen som sitter under huven (den som går till huvudpumpen) och den hade bränt. Bytte till en ny och då gick pumparna men när motorn starta gick säkringen sönder igen?
Jag har bytt bränslepump, ev kopplat bort pumpen för att se om den kortsluter. Relät till bränslepumpen är bytt.
Det jag undrar också är, Går säkringen enbart till huvudpumpen? eller går den till pumpen i tanken också? Efter mycket sökande så har jag förstått att Tändningen hör till detta också?
Tacksam för svar! Mvh / Anders
Senast redigerat av Raggaren-91 (29 september 2012)
