2787
BMW 328 motor i en 323a -97. Hur svårt kan de vara?
Däckspert
298 Inlägg
29 september 2012
Som sagt jag håller på med en bmw 323 automat årsmodell 97 med rasad top.
Har fått ett tillfälle att köpa en 328 motor från en årsmodell 95 manuell.
Vad finns de för problem som kan överaska mig vid ett motorbyte som t.ex
*styrsystem el dylikt?
*problem med att få på automat lådan på 328 motorn?
*Bör/kan/måste jag använda sprut/insug från 323:an?
eller andra komplikationer?
Jag är jätte tacksam för svar
Livet börjar vid 6200rpm!!!
866 Inlägg
30 september 2012
328 an 323an är i prinsip samma motor med lite längre slag har samma effekt !  M52 båda då det är bara att byta motor så löser det sig. Har inte hundra koll på elen mellan 95 och 97 men kolla så du har samma boxar simens eller bosch men använd boxen til 323,an om inte flytta över motorstammen till 2,8 an Bygga om lådan NEJ!!!  2,8 passar bara av med svänghjulet och på med flexplattan. Har för mig att det var ingen större förändringar på dom åren men kolla så där inte är elspjäll på 2.8an om så flytta över insuget. ryckte säger att 2,8 blir piggare med 2,5 ans insug.
PS 323 är en 2,5 lites !!!!
57 Inlägg
11 oktober 2012
Du kan flytta över själva motorn. Båda har siemens styrsytem men eftersom de har ews( startspärr) integrerad i boxen så måste du använda din 323 box o mappa om den så den inte går snålt. 328 motorn har samma insug o spjäll som 323. 325 insug på en 328 gör ganska mycket
