3633
850 t5 går skit?
543 Inlägg
5 oktober 2012
Tycker också att det låter som en läcka vid insuget som gör att bilen går som en påse nötter..
Om du inte kan trycktesta så lossa tryckslangarna och tryck dit dom igen och dra ihop slangklämman.
Jag hade läcka i mina tryckslangar även då jag stora rostfria slangklämmor som dras ihop av en m6 skruv.
Trött och bitter?? javisst!
Non stop driving
402 Inlägg
5 oktober 2012
ja låter som det. se om man kanske kan tryck sätta det. gör dom övrisa slangarna har jag ju slitit i och krabbat med så dom har man ju märkt att det inte är hål på. förutom den som sitter längst ner under intercoolern. men om det nu kan vara tändspolen oxå. går det att testa med en sändspole från en 850 92? vanlig 850 bara?
Har nu provtryckt slangarna och hittade felet slang klämman under intercoolern hade rostat sönder. så där drog den tjuvluft. tog bort den rengjorde och satt dit den igen med ny slang klämma. nu går bilen som ett skollat troll.
Senast redigerat av Link_696 (5 oktober 2012)
Non stop driving - kör tills bränslet är slut.
