2811
Köpråd: Audi A6 3,0 vs 3,2
92 Inlägg
2 oktober 2012
Hej,
Skall köpa en bil som är lämplig att dra släp med och har mest varit inne på A6 årsm 06-08.
Hur är bensinaren att dra med? I hk skiljer det väldigt lite men 3,2L saknar ju dieselvridet (330nm kontra 440nm).
Den nackdel som jag ser med diesel och varför jag därför överväger bensin är givetvis skatten då jag åker max 1500mil per år.
Har provat en 3,0d och tyckte den var helt underbar. Kommer jag tycka samma sak om 3,2 eller får jag lov att leva med skatten?
Andra för och nackdelar med dom båda?
558 Inlägg
2 oktober 2012
ska du dra mycket släp så är dieseln att föredra !
370 Inlägg
2 oktober 2012
jag hade tagit 3.0 dieseln....tror att du får bättre ekonomi med den
Vorsprung durch technik
Nordicaudi.com
Nascom.se
KTH Ingenjör;)
391 Inlägg
2 oktober 2012
3.2an är skärp, mycket problem med dem och drar sås som fan... och är inte speciellt snabba... en chippad 2.0t går bättre...
KÖP 3.0tdi!
Four rings to rule them all!
92 Inlägg
2 oktober 2012
Ok, tack för svar.
Drar den mindre även utan släp?
Edit: Såg dannes inlägg och fick nog svaret på min fråga där smile
Senast redigerat av PappaKeno (2 oktober 2012)
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
2 oktober 2012
Du har en nackdel i 3,2:an med att är kamkedjeras tyvärr inte är helt ovanligt.
Det är kamkedjor i TDI:n oxå men de har en annan konstruktion.
Grejen med 3,2 motorn ar att kjedjesträckarna är känsliga om oljan blir för tunn, de flesta har nog gått på så kallad longlife service och det har tyvärr 3,2:an visat sig lite känslig mot.
Visst de lite nyare årsmodellerna ska vara lite bättre, men jag skulle gå på dieseln iaf.
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
92 Inlägg
2 oktober 2012
Då kan jag nog sluta fundera på 3,2 som det verkar. Hade jag frågat direkt hade jag sluppit fundera på detta i flera veckor smile
Hur är automatlådan? Bör jag akta mej för den eller är det bara att köra? Kollar på bilar som gått 8-12k mil.
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
2 oktober 2012
Jag sj kör en manuell 3,0tdi. Valde att leta efter en manuell då den dra mindre och är ca tusenlappen billigare i skatt/år.
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
2 oktober 2012
Inget större fel på automatlådorna.
Det du bör kika på 3,0tdi är om insugningsrörspjällen har bytts ut. Det är dyrt att åtgärda, men brukar oftast gå på försäkringen
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
92 Inlägg
2 oktober 2012
Ok. Trodde inte att nyare automater drog mer än manuella. Men då skiljer det alltså lite.
Ang skatten så var det ca 450sek mer nu när jag kollade.
Tack för bra svar. Det uppskattas.
