2974
Volvo 240 mätarhus
211 Inlägg
2 oktober 2012
hej! på min 240 som jag har nu så har jag ingen varvräknare i mitt mätarhus utan en klocka, skulle det gå att byta ut mätarhuset till ett med varvräknare och hur mycket arbete är det med de?
449 Inlägg
2 oktober 2012
inga problem att byta till en med varvräknare förutom att du får dra nya kablar till varvräknarn eller det är väl bara en kabel..
Full Fart Spar Tid!!!
1 450 Inlägg
2 oktober 2012
Bytte till varv räknare från klocka på min, ja bytte bara själva mätaren, och det sitter redan en fördragen kabel till varvräknare, de gjorde de på min, en kabel om den nu va svart och vit eller gul och vit kommer inte ihåg
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
21 Inlägg
2 oktober 2012
inte säkert man behöver dra en ny kabel heller.
bytte ut klockan mot en varvräknare på en 240 som jag har för mig va en 88a, och på den fanns det en fördragen kabel som bara va att koppla på så funkade det.
kommer tyvärr inte ihåg färgen, men har ett svagt minne av att den va svart och vit.
211 Inlägg
3 oktober 2012
okej tack för svar smile
211 Inlägg
4 oktober 2012
kolla lite idag och kunde inte se några fördragna kablar om jag nu skulle vilja koppla egna hur gör jag då?
265 Inlägg
4 oktober 2012
dra en ny kabel från varvräknaren till tändspolen så gjorde jag funka fin fin
